Forfatter Emne: uforbrændte piller  (Læst 27036 gange)
Offline fabjedi
  • Respekt optjent: +0/-1
    • Rtb
Sv: uforbrændte piller
« Svar #15 Dato: Dec 16, 2018, 19:47 »
Jeg har 2 meter i 125 og 7 meter i 230. Installatøren fortalte mig, at det ikke ville være et problem. Hvad gør mine fanindstillinger så lave, tror jeg.
« Svar #16 Dato: Dec 16, 2018, 20:17 »
Højt træk i skorsten kan give lave blæser tal,
men de bør ikke være så lave som dine er nu.
Din røgsuger er også for lavt indstillet.
Du får tilført for lidt luft til at forbrændingen bliver fuldstændig,
så højere blæser tal og højere tal til røgsugeren   :)
Har du er åben friskluftventil i fyrrummet ?
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #17 Dato: Dec 17, 2018, 05:27 »
Jeg har en moderator, hvis det er dit spørgsmål. Min RTB er installeret i 2 måneder ..... Hvis jeg lægger for meget ventilation, er det umuligt at justere O2-hastigheden.
« Svar #18 Dato: Dec 17, 2018, 05:54 »
Prøv at kontakte din installatør  :)
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #19 Dato: Dec 17, 2018, 06:15 »
ak. han ved ikke hvordan man kan gribe ind, og den franske importør af RTB fortæller mig at se med ham .... Jeg er nødt til at klare mig selv. Jeg har så meget sod at jeg skal rengøre RTB hver anden uge.
« Svar #20 Dato: Dec 17, 2018, 06:39 »
Du har et par tal i din styring der kunne være bedre.
Jeg sender besked i StokerCloud.
Log dig ind i din styring og læs og besvar besked  :)
383CI
« Svar #21 Dato: Dec 17, 2018, 06:47 »
Jeg kiggede lige kurverne hen over kaffen og selvom den ikke har gjort sin fulde virkning endnu skal der ikke meget til at se det ikke er for godt.
Du ryger mellem 0 og 100% Vi stejle kurver og skyder så meget over at fyret går ud på over temperatur.
Det er mit absolutte mantra kun at pille ved en ting af gangen, men det ville jeg få styr på først.
Der står også du har haft over 10 optændinger i døgnet så den installatør alle fabler omkring har (heller ikke her) indstillet ordentligt.
Med dit overskud på ydelsen og temperaturen ville jeg, umiddelbart, prøve med P=1,9/2 og I=0,11 på kedelreguleringen og P=3 og I=1 på VVBèn
Slå O2 reguleringen fra så den kun "Vis O2"  og evt. give fyret et hak på alle blæsertrin.
og lade det køre et par dage før du begynder at se på aske og kurver.
Jeg vil tro jeg småjusterede 14 dage før min justering var i et område jeg kunne acceptere, men jeg pillede heller ikke ved mere end en ting i døgnet og kiggede så efter asken.
Apropos klare sig selv. Ja tak, og godt med hjælp herfra, NBE er en produktionsvirksomhed og lægger ikke skjul på det og er installatøren så uduelig er kunden meget dårligt stillet når de har købt et syr i troen om det køre af sig selv og er fuldautomatisk.
« Senest Redigeret: Dec 17, 2018, 06:52 af 383CI »
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #22 Dato: Dec 17, 2018, 08:18 »
Tak for dit forslag. Jeg fandt en mulig luftindløb ved røgstikket, som jeg plugged. Jeg gendanner bare indstillingerne på 10% 50 og 100. De 10 starter skyldes mine test i går. Ellers har jeg 3 maksimum.
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #23 Dato: Dec 29, 2018, 07:28 »
At give dig nyheder. Jeg har endelig kaffe grunde i aske. Men for denne O2 satser er maksimalt. 12% 02 til 100%, 17 02 til 50% og 19,5 02 til 10%. Jeg forsøger at reducere O2 for at finde den begrænsede værdi for at have korrekt aske. Lyder normalt for dig? Tak igen til Michael, der har brugt meget tid på at hjælpe mig.
383CI
« Svar #24 Dato: Dec 29, 2018, 08:18 »
Jeg forsøger at reducere O2 for at finde den begrænsede værdi for at have korrekt aske. Lyder normalt for dig?.
Jeg fortår ikke helt hvad du mener med O2 maksimalt?
Men kaffegrums luder godt og dine kurver er også umiddelbart fine syntes jeg, så du er på rette vej.
mht. yderligere justering vil jeg gøre det omvendt. Lade O2 tallene være, slå O2 reguleringen fra og justere blæseren en ned af gangen, hvis du vil finde den nedre grænse for blæsertallene.
Når du så har den nedre grænse for fin aske kender du O2 værdien for den, så ville jeg sætte O2 tallene en anelse højere og slå O2 regulering til.
Så vil styringen gå efter at holde de O2 værdier med bedst muligt udgangspunkt for blæseren.
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #25 Dato: Dec 29, 2018, 08:25 »
Jeg siger bare at have god aske, jeg skal have 12% O2 ved 100% strøm, 17 O2 ved 50% og 19,5 O2 ved 10% strøm. Din metode er blevet udført, og disse er de tal, jeg finder. Men jeg kan ikke montere dem højere end de maksimalt kan justeres i V13.
« Svar #26 Dato: Dec 29, 2018, 09:41 »
Hvis det er de tal der giver en fin god aske, se er tallene ok  :)
Fik du målt på Lambdasonden ?
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #27 Dato: Dec 29, 2018, 10:12 »
ja, men jeg vil kontrollere med en forbrændingsanalysator.
« Svar #28 Dato: Dec 29, 2018, 10:41 »
Vender herden ( den plade hvor pillerne afbrændes på ) den rigtige vej ?
Under herden, er der en fod.
Den fod skal lige lige bag kanten på brænderen, sådan at herden fastholdes, og ikke kan rykkes ud.
Vendes herden modsat, så vil foden spærre for blæser luften til forbrænding.
Det vil kunne forklare dine høje blæsertal, og dine høje ilt % indstillinger  :)
Se tegning for hvordan herden skal vende  :)
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Br%C3%A6ndere-Samlet.pdf
« Senest Redigeret: Dec 29, 2018, 10:42 af michael f »
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #29 Dato: Dec 29, 2018, 13:39 »
Ja ja
