Forfatter Emne: uforbrændte piller  (Læst 27843 gange)
Offline Ronni
  • Respekt optjent: +0/-1
uforbrændte piller
« Dato: Dec 15, 2018, 09:05 »
Har lige tømt aske og det ser sådan ud, nogle der kan hjælpe? :)
Vh Ronni.
« Senest Redigeret: Dec 15, 2018, 09:14 af Ronni »
Online michael f
Sv: uforbrændte piller
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2018, 10:52 »
Vh Ronni.
Udfyld gerne bruger konto  :)
Vender herden rigtigt ?
Er der frie røgveje ?
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2018, 15:54 »
Beskidt fyr..herd..røgvender..røgrør..skorsten..
Eller forkert justeret luft.
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2018, 13:38 »
Hej alle sammen.
 Jeg er ny, og jeg har det samme problem. kedel fuld af sod. Jeg forsøger at hæve O2-satsen for at se, hvad det giver ....
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2018, 14:09 »
Uden at være træls syntes jeg det har været nævnt de RTBèr er fuldstændigt automatiske og fri for brugeren skal pille i dem for at få dem til at køre.
Bevars, de køre jo, men alle kan vel blive enige om uforbrandte piller i asken er så optimalt som flere har udtrykt de skulle køre!
Når det så er skrevet hjælper "vi" og jeg gerne.
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2018, 14:13 »
Hej alle sammen.
Det hjælper ikke at hæve O2 tal alene. Så tvinger du korrektionen til at "vride" i tingene i stedet for at få reguleringen, og blæsertal, til at passe sammen.
Igen, jeg havde bedst resultat ud af at slå O2 reguleringen fra og justere blæseren så fyret lavede fin aske hele vejen rundt.
Det tog nogle dage at få det til at passe.
Så indstillede jeg O2 niveau efter det så O2 kurven lå bedst muligt sammen med den faktuelle kurve.
Så indstillede jeg O2 reguleringen efter MEHS anvisninger og slog den til.
Nu laver mit fyr fin aske hele vejen, men det er bestemt ikke reguleret ind af sig selv som det udtrykkes er en mulighed med RTB.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2018, 15:22 »
Der er nu aldrig nogen der har sagt at et RTB er fuldstændig automatisk. Fyret kender jo ikke de forhold det er installeret under, samt pillekvalitet.
Jo det kan nu godt lade sig gøre at justere O2 tallene op eller ned, mens O2 styring er slået til. Det er bare en anden måde at gøre det på. På den måde tilpasser styringen sig jo lige præcis som den skal, og "vrider" i tingene. Det er jo faktisk det iltstyring går ud på.
Når man så har fin aske ved alle tre niveauer,  ved en given O2 %, kan blæseren så justeres ind så korrektionstallet ligger omkring 100. Så kan den efterfølgende arbejde de 30%(eller hvad man nu har max regulering sat til) over og under 100.
Husk at blæser reguleringen skal være rent P og træpille reguleringen rent I. Ellers vil den modarbejde sig selv.
Bare man vælger enten at justere på den ene eller den anden måde. Ganske som mhes' vejledning foreskriver
« Senest Redigeret: Dec 16, 2018, 15:31 af stenstrup »
Online michael f
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2018, 15:22 »
Hej alle sammen.
Jeg kan se at den er " låst " på 100% drift, hvorfor det ?
Er lambdasonden kalibreret i fri luft, så den viser 20.9 % ilt ?
Hvorfor er iltstyringen på OFF ?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2018, 15:24 »
Michael f. Måske er bruger ved at justere som vi har rådet til?
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2018, 15:27 »
Jo det kan nu godt lade sig gøre at justere O2 tallene op eller ned, mens O2 styring er slået til. På den måde tilpasser styringen sig jo lige præcis som den skal, og "vrider" i tingene. Det er jo faktisk det iltstyring går ud på.
Ja selvfølgeligt kan det det, du læser ikke hvad jeg skriver, eller misforstår meningen.
Jeg tror det jeg gjorde var at vende processen om fordi jeg ikke fik et entydigt resultat af den anbefalede indregulerings metode.
Det jeg gjorde var at lave fin aske UDEN iltstyringen blandede sig, så aktiverede jeg O2 styringen for den kunne holde det niveau i blæsevejr f.eks.
Jeg vil helst kun regulere på EN ting af gangen, og hvis O2 reguleringen var aktiv kunne jeg jo ikke regne ud hvornår grundindstillingerne passede bedst.
Men igen, mit fyr er ikke fuldautomatisk, det er kun en BS+èr '
Nu "vrider" min O2 styring, ja korrekt, udfra den bedst mulige grundindstilling af blæseren, den måtte jeg selv finde gennem forsøg.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2018, 15:29 af 383CI »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2018, 15:37 »
Bare man vælger at justere enten på den ene eller den anden måde. Det nytter jo ikke at justere på blæser tallene med O2 styring sat til. Ligesom det ikke hjælper at justere på O2 tallene med O2 styring slået fra.
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2018, 17:28 »
Hej alle sammen.
Jeg forsøgte at gentage mine indstillinger .... uden succes ...
Online michael f
« Svar #12 Dato: Dec 16, 2018, 17:36 »
Hej alle sammen.
Du kan finde tal til din styring her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standardindstillinger-RTB-serviceprint-rsm.pdf
Prøv tal fra skema, og en frisk pille afvejning 6 min.
Sæt iltstyring på ON og kig asken i morgen  :)
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #13 Dato: Dec 16, 2018, 18:34 »
allerede forsøgt. Uden succes .... Jeg spekulerer på, om det ikke kommer fra min pejs. RTB er i 100. Jeg går ud i 125 så 230 ....
Online michael f
« Svar #14 Dato: Dec 16, 2018, 19:04 »
Jo, et ildsted mere kan påvirke forholdene.
Det sidste forstår jeg ikke helt  " Jeg går ud i 125 så 230 ...." ?
