Forfatter Emne: trykekspansion  (Læst 2205 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +4/-0
trykekspansion
« Dato: Dec 16, 2018, 13:23 »
Hej Forum (og spec MHES)
står for at skulle ændre åben ekspansion til lukket - fandt en gammel (2015) håndtegning hvor MHES viser hvordan ekspansionstanken monteres med kuglehaner for at kunne fjerne trykket og udskifte uden besvær - på tegningen er der ikke indsat sikkerhedsventil - den bør vel sidde inden kuglehanerne?
vh nes
PS  hvordan er det nu man beregner dimension på ekspansionsbeholderen
PPS jeg har vedhæftet den udmærkede skitse fra sommeren 15 :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: trykekspansion
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2018, 14:17 »
Jeg vil ikke hænges op på placering af sikkerheds udløser men den må ikke kunne lukkes af fra varmekilden.
Altså, ingen haner imellem den og kedlen eller hvad det nu er der bidrager med varme til systemet.
Jeg har solvarmebeholder stående, den kan lukkes af så der skal faktuelt sidden en hane på den alene.
Det gør der ikke (endnu) men det kommer.
Sv: trykekspansion
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2018, 21:02 »
Nej, sikkerhedsventilen er ikke indtegnet da den reelt ikke har noget med ekspansionsbeholderen at gøre  ;)
Sikkerhedsventilen har til opgave at sikre at anlægstrykket aldrig kommer for højt op, mens ekspansionsbeholderen har til opgave at optage vandets udvidelse når det opvarmes  ;)
Sikkerhedsventilen skal tilsluttes ledlens øverste kammer med en ikke afspærlig forbindelse.
Til dimensionering af ekspansionsbeholder kan du f.eks. bruge denne https://www.reka.com/media/documents/Trykekspansion_Hb2WgWX.pdf
vh nes
Offline nes
Sv: trykekspansion
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2018, 21:29 »
Super
Tak for hjælpen MHES
NES  :)
