Forfatter Emne: Der er slagger på min herd  (Læst 7151 gange)
Offline JBCO
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Okt 24, 2009, 20:57 »
Hejsa
Jeg har en lige installeret en opop 418 kedel og en Scotte brænder. Jeg har købt bedre snegl med fast kerne end den originale.
Jeg bruger piller fra wood4you.dk som skulle være gode svenske piller. Jeg er ikke særligt imponeret en del af poserne vi i stykker og det tog næsten 3 uger at få dem leveret. Derudover er der rigtig meget smuld i poserne.
Jeg har slagger på min herd som jeg må skrabe væk hver tredie dag. Skyldes dette at sneglen tager smuld med op eller er det min blæser der står forkert. Jeg har ikke rette på indstillingerne i den skjulte menu.
Min snegl er meget effektiv den giver mere en 2,5 kg på 6 min, så min optændingsmængde er muligvis for høj, men dette skulle ved ikke give problemer når jeg først har fjernet slagger en gang efter optænding.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig  ???
mange hilsner
JBCO
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: Der er slagger på min herd
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2009, 22:01 »
Det kan være pillerne, som du selv er inde på.
Evt. skal du ændre lidt på opsætningerne, så du renser med kortere interval og evt. lidt længere blæsetid pr. gang.
Din forbrænding er vel ikke for fed? Altså for lidt blæs og/eller for mange piller (for høj mætning). Hvad er dine indstillinger?
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline JBCO
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2009, 21:47 »
Min snegl giver meget (2,8 kg på 6 min) så mine indstillinger var:
Menu 2   3,2   Piller Lav
Menu 3   12,1   Piller høj
Menu 4   8   Pause mængde
nu har jeg jeg sænket dem til:
Menu 2   2,8   Piller Lav
Menu 3   11,9   Piller høj
Jeg har ikke ændret på indstillingerne i den skjulte menu.
Hvad er det der giver slagger?
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2009, 21:50 »
Hej JBCO,
Slagger kommer af dårlige træpiller.
Mætningerne som du har stillet på skal justeres så forbrændingen er korrekt, ikke efter slagge dannelse.
Offline 1000holmes
« Svar #4 Dato: Okt 28, 2009, 21:38 »
Nu skriver du godt nok at det r slagger du har på risten, men kunne det også bare være askekage. Jeg har døjet meget med smuld i min snegl. Jeg har bare den bløde snegl, men efter 14 dage blev plastrøret så fyldt med smuld at det hele "smuldede" til. Det har jeg imidlertid løst ved at bore en masse Ø4.5mm huller på undersiden af sneglerøret, hvor smuldet så drysser ud.
Woody 16kW, v6.00, Comfort kedel
Årsforbrug: 10tons.
Murermesterhus fra 1937 i 3 plan på ialt 240kvm. Kælder uisoleret og resten middel iso. 2 voksne+2 teenager+ 1 barn.
