Forfatter Emne: Hjælp, hjælp, hjælp!!!  (Læst 4487 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Dec 28, 2018, 10:39 »
Ved afvejning i 360 sekunder kom der alarmen overkog - snegl afbrudt.
Dette skete lige efter endt afvejning.
Jeg fik, med meget besvær, trykket overkogssikringen ind. Det resulterede i sort skærm på min 7,0 styring. Hfi-relæet røg ikke og jeg har haft stikket ude af styringen i lang tid, uden held.
Er der en venlig sjæl der har en idé om hvordan jeg kommer videre herfra?
Til info, så blev overkogssikringen skiftet for 6 måneder siden.
Mvh Lars
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Hjælp, hjælp, hjælp!!!
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2018, 11:03 »
Lyder som defekt strømforsyning... igen.
Kan laves eller ny styring er på lager her.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2018, 12:34 »
Hej Lars
Du må prøve at koble de forskellige tilslutninger fra, prøv at starte med at koble el tænderne fra og snegle osv indtil du kan starte op uden sort skærm, tjek også cirkulationspumpe
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline T-mek
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2018, 12:46 »
Hej Lars
Mvh Niels
Styring starter slet ikke op, så det hjælper ikke at koble noget fra
Offline Larsbetzer
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2018, 15:30 »
Hej og tak for svar.
Det viste sig at overkogssikringen var gået i stykker, så den blev skiftet og fyret kører igen.
Jeg skiftede overkogssikring for kun 3 måneder siden. Er der nogen der har et bud på hvorfor den ikke holder længere?
Og hvordan kan den melde overkog, når fyret har været slukket i 2 timer og kun kører en afvejning?
Offline T-mek
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2018, 16:28 »
Idet styring kan skrive “overkog” må styring have egen indgang for overkog og dermed er der 230v på styring hele tiden.
Jeg tror overkogs sikringer dør fordi du trykker så hårdt på dem, det passer med at styring går i sort.
Offline niels123
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2018, 18:18 »
Hej Lars
Godt det kører igen, du kan bypasse overkog en anden gang, dog bør det kun gøres når fyret er under opsyn som ved fejlfinding, dog tror jeg ikke du kan ødelægge den ved flere gange at trykke reset eller trykke for hårdt på den.
Styringerne er ret stabile og er meget sjældent problemet.
Til info
I linket herunder er der kommentarer fra bla MHES hvordan det er med overkogssikringen
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5462.0
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Dec 28, 2018, 18:32 af niels123 »
9000 kg pr år
