Forfatter Emne: Siloforhøjning.  (Læst 5616 gange)
Offline Norris
  • Respekt optjent: +1/-1
Siloforhøjning.
« Dato: Dec 29, 2018, 19:25 »
Hej og glædelig jul.
Jeg søger tips til forhøjning af en 100x100 silo fra NBE.
Den skal forhøjes ca 20-30cm og stadig overholde brandkrav fra forsikringen.
NBE laver ikke forhøjning til denne størrelse silo og de har ikke svaret på den mail som jeg har sendt til dem.
Håber i har nogle tips.
Vh.Jesper.
BS1016 - Scotte 16kw + komp. rens.
Vers.10 styring
Opvarmer 270m2 i 2plan årg.1829 lidt isolering
Opstartet 31-10-2014
Forbrug - ca.7tons  http://www.stokercloud.dk/dev/borris.html
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2018, 19:45 »
Hvilke brandkrav snakker vi om her?
Mig bekendt er der ikke brandkrav til silo i en faldstoker, da sikkerheden ligger i faldslangen.
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2018, 07:50 »
Du kan forhøje med hvad som helst.. jeg har set et billede af en forhøjning, der var brugt pallerammer, det så smart ud. :)
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2018, 10:15 »
Der er vist noget med en maksimal mængde brændsel i fyrrummet, og evt. brandslukker ud over fyrrummet selvfølgeligt skal have SodSheriffens billigelse, selvom han ingen reelmagt har.
Men de problemer kommer bygherren her netop I.
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2018, 10:36 »
Den hedder 0,75m3 i silo uanset udførsel (hvis siloen står i fyrrumet). Herudover må der opbevares yderligere 4m3 i sække.
Så da siloen hedder 500L må der laves 250L overbygning.
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2018, 10:44 »
bortset fra det har jeg en 80*80som er forhøjet med 32cm og en låge, så jeg ikke skal fylde bunden af siloen fra den store højde. Det er først de sidste 6-8 sække hvor lågen lukkes og der fyldes top på.
Offline Norris
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2018, 09:34 »
Mit forsikringsselskab kræver både låg på silo og brandslukker og BD30dør så jeg ved ikke rigtigt hvad der er tilladt at bygge selv.
Men "hjemmeterori" og "xkfc" 's billeder ser rigtig fine ud, specielt den med lågen så man nemmere kan fylde siloen.
Mange tak for input og godt nytår.
Vers.10 styring
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #7 Dato: Dec 31, 2018, 12:09 »
Låg på silo er da vist et gammelt stokerkrav.. da jeg fik nyt selskab var det pludselig også et krav med det forbandede låg..jeg fremviste fyret.. halloo smelteslange i plast mellem fyr og tank.. så de kunne lige forklare mig om grunden til kravet.
Assurandøren måtte lige ringe til deres teknisk afdeling, og så var der ingen problem med det manglende låg  ;)
Du må faktisk bygge tanken af spånplade hvis du ønsker.. oppe ved Rustek hvor RTB og BS+ laves er siloerne da også blot en stofpose, den ville sørme se tosset ud med et låg  ::)
de må gerne komme med krav, men det er sku ligesom til badminton, bolden ryger straks over nettet hvis reglen ikke passer mig, og så må de komme med lidt lovtekst før jeg giver mig.
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #8 Dato: Dec 31, 2018, 13:50 »
Modtag mit kompliment, det er ikke meget der er "forbedret" i forhold til bare at forhøje siloen, men sateme garenteret en stor forbedring i brugsværdien og godt set/tænkt :)
« Senest Redigeret: Jan 01, 2019, 06:15 af 383CI »
Sv: Siloforhøjning.
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2019, 00:03 »
De ved ikke hvad de snakker om, men det er jo nemt at forlange.
På stokere/pillebrændere med direkte fremføring fra silo er det et krav med vandslukning i fremføring samt låg på silo, så den ikke trække falsk luft.
På en faldstoker som din, har et låg ikke anden funktion end som pynt!
