Forfatter Emne: Opklarende - hvilket fyr har jeg? Scotte 16 eller 20kw  (Læst 4209 gange)
Offline Beech
Hej alle
Jeg har egentlig været fast overbevist om at mit fyr er 16kw.
Men gennem netsøgning og læsning af alle mulige sites og manualer (for at blive klogere på mit pillefyr generelt) er jeg blevet lidt i tvivl. Og også om hvordan brænderne inddeles og passer på kedlerne.
Eksempelvis: https://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/pillefyr-scotte/scotte-blackstar-pillefyr-16kw-6-2x.html hvor det både er er 16 og 20 Kw ?
og: https://andresens-bioenergi.dk/produkter/3-alle-goer-det-selv-pillefyr/24-20-kw-woody-pillefyr-inkl-200kg-tank-goer-det-selv/
Hvor det er 20kw fyr og kedel både er en BS2030 og en BS1016.
På min kedel står med kuglepen: BS 20 C
I styringen står: 16 kw
På brænderen står:
Power 20 kw
Hvad er op og ned i dette? Og hvad er det for et anlæg jeg har?
Scotte 16kw v.6.78 på BS20c kedel
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Opklarende - hvilket fyr har jeg? Scotte 16 eller 20kw
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2019, 08:26 »
16 og 20 kwh brænderne er ens de skal bare indstilles til det man ønsker , så hvis der står 16 kwh i styringen så et den på 16kwh
Offline Beech
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2019, 08:50 »
Citér
Aha! - så fysisk er min brænder begge dele, men min styring er sat til at opfatte den som en 16 kw?
Betyder det så at jeg med nogle ændringer i styringen kan køre 20kw? Eller skal der fifles mere?
Og i det fald jeg kan, hvordan stemmer det så med min kedel?
Offline scottedor
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2019, 14:41 »
det skal bare ændres i styring, simpel tastning, ja BS20 kan godt klare 20kwh
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2019, 17:18 »
Hvis du gør det, skal du justere luften igen, da 20kW skal bruge mere luft en 16kW
Offline Beech
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2019, 18:45 »
Citér
OK - tak! Så må vi se om det så også er simpelt for mig :-)
Citér
Ja jeg havde godt frygtet lidt at der også skulle ændres på det. Er der nogle forhold man kan forvente at skulle gange blæsertal med?
Offline scottedor
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2019, 22:12 »
dine tal i autoberegner ændrer sig ikke, sneglen kører blot lidt længere ved 20kwh jeg er ikke sikker på om der skal ændres på luft men du skal selvfølgelig kontrolere at flammen er rigtig.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2019, 20:42 af scottedor »
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2019, 09:21 »
Ændrer man pilletilførslen (det gør autoberegning)
skal man også ændre luften (gøres manuelt)
Mangler du de sidste 4kW, ellers kan du altså fint køre som 16kW, hvis du frygter for at stille luften. Når det er sagt så se at få det lært, ellers kommer dit fyr på et eller andet tidspunkt til at køre dårligere.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2019, 11:01 »
Hvorfor vil du gerne køre 20kW?
Jeg har samme brænder som dig, og har prøvet begge indstillinger. Jeg endte med at gå tilbage til 16kW, da jeg ikke havde brug for den ekstra power for at varme huset op. Desuden gav 20kW den ulempe, at lyse, lette piller blev blæst over kanten ved 100% drift.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Beech
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2019, 13:11 »
Citér
dine tal i autoberegner ændrer sig ikke, sneglen kører blot lidt længere ved 20kwhjeg erkke sikker på om der skal ændres på luft men du skal selvfølgelig kontrolere at flammen er rigtig.
Jeps det må jeg gøre hvis jeg ender med at ændre noget.
Citér
Jeg håber det ikke vil jeg sige. Men vi har ikke fuld skrue på alle 300 kvm i øjeblikket, da soverum og børneværelser lægger på 16-18 grader - det samme gør entré som ikke benyttes. Ydelsen lægger på 10-12kw. Ift. indstillinger går det okay med at justere, men jeg vil gerne undgå det for det kører nemlig godt for tiden ;)
Citér
Får ungerne nu lyst til at skulle bruge soverum til legeværelser samt lidt hård vinter så kan jeg frygte at 16kw er lige i underkanten. Men jeg er selvfølgelig ved at tage sorgerne på forskud og det er der jo ingen grund til ;)
Men lider måske lidt af spejdersyge (hellere være forberedt)
Jeg vil nu bruge lidt krudt på at få styringen på web så jeg kan følge med i forbruget og dermed også et bedre overblik over behovet(16 eller 20kw).
