Har 4 radiatorer og synes de tre varmer lidt tvivlsomt, så enten er det luft eller ventil, der har sat sig. Når jeg skruer op og ned på termostaterne sker der ligesom nada - plejer at kunne høre lige når der skrues op.
Kører med 66 grader i fremløb og jeg kan vel godt gå op på 70-75 uden problemer ikke?
Ved faktisk ikke hvor højt jeg "tør"
Smedegaard pumpe som står i grønt område (ikke fast men "variabel hastighed)
Cowboytrikket skal da prøves når der skal vand på.
Tak
Hvis du plejer at kunne høre dem når du skruer op og ikke kan nu ville jeg, i første omgang, rykke ventilhovederne af og motionere palen der sidder og åbner og lukker for vandet.
De giver sig til at hænge som standard, evt. give dem et pift WD40 så de bevæger sig let frem og tilbage.
Hvis det varen Alpha2 pumpe ville jeg sige du skulle smide den af helvede til. De har ikke givet andet end bøvl her. Smedegård kender jeg ikke, her er en Langå 25/60 den der kan magte opgaven.
Den absolut eneste indstilling jeg har positiv erfaring med (foruden fast hastighed) er "konstant tryk" enten høj eller lav.
Et trick er at få pumpen startet rigtigt op. Når der kommer vand gennem radiatorene, dem alle, lader du dem stå åbne, eller rettere, lader alt stå åben og afbryder pumpen et stykket tid.
Så starter du pumpen op igen og afbryder den ALDRIG MERE! så kan du regulere dine ventiler ind og ned på radiatore og hvad det ellers er og trykke pumpen over på "konstant tryk" men altså ikke slukke pumpen.
Når pumpen starter laver den et "Skavt" gennem hele systemet og lære derfra en smule om hvad den kan forvente af tryk og flow. Det går i lort hvis den afbrydes og startes op under forskellige driftforhold.
Jeg ville sagtens turde køre med 82 grader og/eller mere i et døgns tid, men det kommer lidt an på overkogningssikring og forbrug. Der er jo ikke meget ved den falder ud på overkog så den skal holdes derunder.
