Forfatter Emne: Fugt/kondens  (Læst 9335 gange)
Offline Ronni
  • Respekt optjent: +0/-1
Fugt/kondens
« Dato: Jan 31, 2019, 16:30 »
Har fugt/kondens i askeskuffe. Er der nogle der kan forklare mig hvorfor?
På forhånd tusind tak  :)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fugt/kondens
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2019, 16:39 »
Har du shunt monteret?
Offline Ronni
Sv: Fugt/kondens
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2019, 16:51 »
Ja jeg har en shunt. Den står på 60 grader
« Senest Redigeret: Jan 31, 2019, 16:52 af Ronni »
Offline lyrakken
Sv: Fugt/kondens
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2019, 17:01 »
Men hvad er din reelle returtemp?
Det ser ikke ud til at du har nogen installeret.
Offline Ronni
Sv: Fugt/kondens
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2019, 17:09 »
Syns når jeg kigger så følger den kedeltemp in til de 60. Men hvis alt gulvvarmen kalder på varme  er den lavere.
Er ikke nogen returtemp indstillet da der ikke er noget føler koblet til fyret vil jeg tro.
Sv: Fugt/kondens
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2019, 17:44 »
Du kører i lange perioder på 100% drift.
Din kedeltemperatur er i meget lange perioder alt for lav.
Din shunt temperatur vil være endnu lavere.
Hvilken effekt er din brænder på ?
Har du vejet piller af for nylig ?
Hvis alt er indstillet optimalt, så er din brænder for lille og du bør skifte til en større model  :)
Offline fabjedi
    • Rtb
Sv: Fugt/kondens
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2019, 18:08 »
Your pump shutdown temperature at 60 is too high which increases the difference between the return temperature and the boiler return temperature when starting. Set there at 45 °. Set the pump flow temperature to 50 °.
You are not equipped with minimum return temperature control? If yes, put it on 55 °, if not, equip yourself with a probe that you put on the return.
Actually your RTB is always 100% ... Perhaps bad combustion, how are the ashes? Either boiler too small. Or both :-)
« Senest Redigeret: Jan 31, 2019, 18:12 af fabjedi »
Offline Skrot1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2019, 18:13 »
Tror du skal justere blæsetal på både brænder og røgsuger, synes de er noget høje.
Offline fabjedi
    • Rtb
Sv: Fugt/kondens
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2019, 18:17 »
Ronni you reported a problem of combustion with bad ashes ... did you solve this problem before adding another?
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9120.0
« Senest Redigeret: Jan 31, 2019, 18:18 af fabjedi »
Offline Skrot1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2019, 18:18 »
Du har sneglydelse sat til 6 gram Pr kørsel, det er alt for lidt, sæt den op til 10-15 gram istedet, sneglen kan ikke dosere så lidt af gangen, og så yder dit fyr ikke det den skal ifølge afvejet sneglydelse.
Offline Skrot1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2019, 18:27 »
Og så ville jeg hæve pumpestart fra 45 til 55 grader..
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Fugt/kondens
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2019, 18:39 »
Hej.
Er det asken der er fugtig når den kommer ud via sneglen eller er der bare kondens op af siderne i askeskuffen.
Det er to vidt forskellige ting.
Fugtig aske er retur temp evt som er for lav.
Kondens på siden i askeskuffen kan sagtens være fordi der er koldt i fyrrummet.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline Ronni
Sv: Fugt/kondens
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2019, 19:09 »
Det er kondens på siderne/låg, men der er stuetemperatur i fyrrummet
Offline Ronni
Sv: Fugt/kondens
« Svar #13 Dato: Jan 31, 2019, 19:25 »
Min brænder er 10kw?
Syntes ikke det er så længe siden jeg vejede piller af.
Er ikke helt sikker på alt er indstillet optimalt
383CI
Sv: Fugt/kondens
« Svar #14 Dato: Jan 31, 2019, 20:47 »
Tag et par billeder af asken, det siger meget mere end "beskrivelser" og giver et fornuftigt indtryk af om dne er indstillet rimeligt.
