Forfatter Emne: Udgangstest igang  (Læst 8317 gange)
Offline Lolk
  • Respekt optjent: +0/-1
Udgangstest igang
« Dato: Feb 13, 2019, 10:57 »
Hej pillefolk
Så blev jeg også ramt af "udgangstest igang". Jeg er helt lukket ude.
Det skete efter fyret ikke vil starte efter planlagt rens.
Er der kun at trække stikket og starte forfra?
« Senest Redigeret: Feb 14, 2019, 20:22 af Lolk »
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Udgangstest igang
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2019, 11:06 »
Prøv at ta strømmen, det sker der jo intet ved. Måske er der en opdatering i styringen.
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2019, 11:46 »
Jeg læste i en anden tråd at der i de nyeste versioner, havde de fjernet udgangstest. Så genstart styringen og opgrader, så skulle du være udenom problemet.
Offline Lolk
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2019, 12:13 »
Tog strømmen og genstartede, nu kører det igen. Jeg ved ikke hvor ny min styringsversion er, men fyret er fra nov. 2018. Den kører version v13.1010.16 version 1.632
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2019, 13:32 »
Det kan være du skal tage strømmen nogle gange med pauser imellem. En på Fb skulle bruge en 3/4 forsøg inden han kunne kontakte styringen igen.
Det er jo den fejl NBE nægter der findes, men pussigt nok har de jo så fjernet funktionen i nyeste FW.
Nu har folk både her og på FB døjet med den, så et eller andet må der jo have været galt.
Omvendt, hvis det er meningen som det jo er hvis ikke det er en fejl har vores fyr så haft indbygget terrorfunktion, for koden skriver jo ikke sig selv.
Jeg døjede jo noget med den fejl men den har ikke været der siden både fyr og app blev opdateret.
Min app er 1.7.49 og fyrets FW er 13.1010.16 så det tyder på du burde opdatere appèn manuelt.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9045.0
« Senest Redigeret: Feb 13, 2019, 13:47 af 383CI »
Offline Lolk
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2019, 18:14 »
Har lige tjekket version på NBE hjemmesiden, det er den nyeste version til mit fyr.
Offline 383CI
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2019, 18:32 »
V13 10.10.16 er korrekt nyeste FW til fyret men din app på tablet`ten er ikke. Start med at opdatere den.
Min app er 1.7.49
Offline 383CI
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2019, 18:33 »
Yes, men app. versionen er ikke nyeste, så de passer sikkert ikke sammen.
Offline Lolk
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2019, 06:33 »
Jeg kan ikke finde en nyere version end 1.632 til rtb fumus.
Offline 383CI
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2019, 08:20 »
Det er jo ikke fyret der skal opdateres, det er tabletten/telefonen og jeg ville prøve at kigge på GooglePlay.
Da jeg sloges med NBE om den fejl der ikke er der kom opdateringen af sig selv. Først på tabletten, så opdaterede den fyret, men du har nok fået et fyr der er født med 13 10.10.16 og en tablet der ikke har fundet anledning til at opdatere automatisk.
Det vil passe med tabletten ikke er på internettet men kobler på fyrets net.
Så forsøg at få tabletten på nettet i stedet for fyrets net, og opdater den vej rundt på GooglePlay.
Jeg ved det ikke men vil tro SWèn er helt den samme ligegyldigt om det er BS+ eller Fumus, eller hvad de nu hedder. Dels er versions numrene helt de samme, dels har jeg alle muligheder på at udlæse og se på de følere og røgsugere jeg ikke har monteret i BS+erne så de ikke kan gå i stykker.
Det er, umiddelbart, det eneste du kan gøre eller forsøge.
Som du kan se i min tråd nægter NBE konsekvent der er en fejl i softwaren der gør vores fyr stopper og ikke kan starte igen, så de hjælper dig ikke.
Iøvrigt er min fornemmelse at du er nummer 5-7 der har netop den fejl "Udgangstest aktiv" som vi snakker om, så ligegyldigt om den er der eller ej så lukker den fyr ned, men efter jeg har opdateret til de 2 beskrevne versioner har der ikke været problemer.
Ellers er der jo igen 2 muligheder, lev med dit fyr går i stå og ikke vil starte og accepter det som et vilkår for et Dansk topkvalitets produkt markedsført som svejst her, samlet der og testet af Brian, eller kontakt NBE for support.
Det kan være de anderkender din fejl anderledes end min, jeg skal ikke udelukke de er en smule trætte af at blive gået på klingen af en der ikke acceptere fejl og mangler, eller ser i gennem bort og sø forklaringer.
« Senest Redigeret: Feb 14, 2019, 08:27 af 383CI »
Offline Lolk
« Svar #10 Dato: Feb 14, 2019, 20:37 »
Jeg har ledt både på NBE og Google play efter en nyere sw version end 1.632.
Jeg må indrømme at jeg ikke kan finde en opdatering nogen steder.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #11 Dato: Feb 15, 2019, 05:42 »
1632 er den seneste version. Det letteste er at trykke "søg efter opdateringer". Finder den ikke noget her er det hele opdateret.
Bemærk at medfølgende tablet forbindes direkte til fyret og opdaterer den vej igennem. Hvis du bruger andre enheder, forbindes disse til fyret via dit lokale WiFi.
Du kan se det på WiFi status bjælken ved at trykke på den. Så vises den måde enheden er tilsluttet
Offline 383CI
« Svar #12 Dato: Feb 15, 2019, 08:11 »
Hvis du kigger under "setup" Står der du har App 1.7.49 og styringsversion 13. 1010.16
Det er helt samme setup som fjernede problemet her, så umiddelbart tænker jeg der er håb om du er kommet af med NBE`s terror funktion.
Om der er noget jeg har misforstået eller hvad der er sket ved jeg ikke, men jeg fangede du havde en App version der hed noget med 1.6.xx til at starte med.
Den kan have opdateret af sig selv, men ligegyldigt hvad, det setup du har nu har ikke givet mig problemer. De problemer der iøvrigt kom da jeg opdaterede første gang.
Altså fra den FW version fyret var leveret med til den lå før 13 1010.16 så kom terrorfunktionen. Nu er den så væk igen.
« Svar #13 Dato: Feb 16, 2019, 09:23 »
På stokercloud er nyeste app version 1.7.49, men på app version til styringen er nyeste 1.632 :)
Offline Lolk
« Svar #14 Dato: Feb 16, 2019, 16:25 »
Ja jeg har fundet ud af at der står noget andet på cloud og på min tablet. Det var jeg ikke klar over.
Men kan så bekræfte at udgangstest igang stadig er at finde på nyeste software.
