Forfatter Emne: Mange start og stop  (Læst 2653 gange)
Offline martin1065
Mange start og stop
« Dato: Feb 26, 2019, 13:18 »
Hej.
Mit BS 1016 har mange start og stop, den skriver temperatur opnået.
Hvad kan jeg gøre?
Synes også min lux svinger meget. Se grafer.
Nogen gode råd?
martin1065U
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Mange start og stop
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2019, 14:07 »
Uden at have kigget. mindre p led i regulering
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2019, 14:30 »
Hej.
Hvad kan jeg gøre?
Nogen gode råd?
martin1065U
Har du et link eller et serie nr ?
Offline martin1065
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2019, 17:09 »
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2019, 17:34 »
https://stokercloud.dk/v3/#/martin1065/main-page
Serienr.41295
Start med en frisk pille afvejning, og en kalibrering af lambdasonden.
Kender du proceduren ?
Blæser rense interval ændres til 10 min
"Min. dosering/kørsel g" ændres til 10 gram
Offline martin1065
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2019, 18:35 »
Tak for svar.
Lidt hjælp ville være dejligt.
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2019, 19:29 »
Tak for svar.
Uden at tage strømmen fra styringen eller slukke, skruer du lambdasonden ud.
Pust forsigtigt ind i hullerne, og pust asken ud.
Derefter skal den lige have 2 min til at varme op igen.
Se på display.
Viser iltstyringen nu 20.9% ilt er den ok, er den langt fra så skal der kalibreres.
Vælg udvidet tekniske indstillinger JA og gå derefter ind i O2 styringen.
Gå ned til kalibrering og tryk på start.
Efter nogen tid er den færdig - vent lidt.
Kig så igen på display, og se at den viser 20.9% ilt eller tæt på  :)
Tages strømmen fra, så skal sonden bruge 15 min på at varme op til den igen er driftsvarm og kan kalibreres.
Offline martin1065
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2019, 16:29 »
Så er indstilinger ændret, med der er stadig " temp er opnået".
 Ville det være en fordel at fjerne klimastyring?
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2019, 16:49 »
Prøv  :)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #9 Dato: Feb 27, 2019, 16:58 »
fyret yder minimum ydelse ved temperatur opnået, så det er vel bare fordi du ikke aftager varmen, du kan jo hæve  differens over under kedelmenu fra 10gr til 15-20 gr. Så får du færre temperatur opnået. Mvh.
