Er det kommet pludeseligt eller general at fyret stiger for langsomt?
Jeg kiggede lige dine tal, de ser meget "normale" ud. Dog ville jeg rette "min dossering op fra 5 gram til 10" så sneglen ikke står og hakker pillerne i stykker.
Hvis det er kommet pludeseligt kunne det måske tyde på den kondensator i fordersneglen er færdig eller der er et eller andet der er løst eller har lavet en prop.
Hvis det er generalt fyret hæver for langsomt er det din PI regulering der skal ses på, men det tror jeg ikke.
Lige da jeg kiggede kørte fyret 100% uden at kunne komme op i temperatur.
Umiddelbart tyder det så på for lidt piller hvilket passer med sneglen ikke kan køre nok ind, hvilket igen passer med 5g er lidt for lidt og en kondensator der er defekt så motoren ikke arbejder korrekt. Eller afvejningen ikke passer, som skrevet.
Hvis din aske derimod er ren lort lige pludeselig, alt for meget uforbrændt kunne det være din blæser der har fået trætte lejer og derfor ikke blæser luft nok.
Men det er langskud, selvom kondensatoren er en kendt slidgenstand der skal skiftet, men for lidt data om hvordan defekten er opstået.
Hvis fyret HAR kørt og der ikke er sket ydre ændringer er det, i min optik, temmeligt uovervejet at begynde at pille en masse i styringen, od over "min dossering"
