Forfatter Emne: Standard tal for NBE V10 og placering af røgvenderplade  (Læst 3087 gange)
Offline orafn
  • Respekt optjent: +6/-4
Har lidt problemer med at få mit fyr til at køre ordentligt.
Hvor finder en opdateret version af standard tal for min V10 styring, software version 10.0522 af 6/1-2015? Så vidt jeg ved, den nyeste og sidste, som er udgivet.
Jeg har fundet en som hedder Standard tal for NBE V7 og V10, den er dog langt fra dækkende m.h.t. alle de punkter, som ny findes i undermenuerne i den softwareversion jeg har. Der mangler mange punkter.
Hvor finder jeg egentlig røgvenderpladen? Jeg ser i nogle tråde, at den kan tages ud og renses. Den er jeg aldrig stødt på, når jeg har renset fyret. Så, måske det var på tide den blev renset og måske årsag til mine problemer?
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg
http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Standard tal for NBE V10 og placering af røgvenderplade
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2019, 10:14 »
Røgvenderen / retarden / rensemekanikken finder du i bagerste kammer i kedlen.
Se side 28
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
Under retarden finder du en klap i bunden af kedlen.
Løft klappen op og fej aske ned, læg derefter klappen ned igen over hullet til askeskuffen.
Se side 4  :)
Tal i skema er udgangs punkt for regulering, ikke en facitliste  :)
Hvad har du brug for hjælp til at få indstillet ?
Offline orafn
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2019, 10:51 »
Hej Michael.
Røgvender, ok, så ved jeg hvad den også kaldes. Den renser jeg tit med trykluft, når vindretningen er god.
Mit problem er, at jeg ikke kan få fyret til at køre ved 10%, flammen er for lille og fyret brænder piller af uden jeg får noget for pengene.
Jeg er begyndt at få "askekager" på herden, som jeg må rense et par gange i døgnet, for at holde den fri.
Jeg har ikke skiftet fabrikat på træpiller, men har dog som forsøg 3 andre fabrikater, for at udelukke, det var mine normale træpiller, som havde ændret kvalitet. Det var det ikke, næsten samme forekomst af slagger/kage ved alle fabrikater.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2019, 11:03 »
Hej Michael.
Ud fra grafen ser det ud som om at din min effekt bør være 1.8 kW
men prøv en frisk indregulering som vist side 23
Hvis det ikke hjælper, så er kompressor rens vejen frem  :)
Offline orafn
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2019, 11:56 »
Kompressorers, ja. Men fyret har kørt fint uden i mere end 5 år. Så, hvorfor er det nødvendigt nu?
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-288
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2019, 12:16 »
 Det burde de heller ikke være.
Hvis der er slagge/kager skyltes det jo forkert forhold mellem piller og luft. Hvis ikke der er ændret på pillerne er det sandsynligt der er ændret på luften.
Det kan så være der er stoppede huller ELLER blæseren køre langsommere end den har gjort, eller er beskidt i rotoren.
Jeg heller mest til en kombination, at lejer eller kondensator er færdig så den ikke køre som den skal og vingerne er beskidte.
Jeg har meget svært ved at se hvorfor det skulle blive nødvendigt med kompressorrens lige pludseligt. Overordnet er det min mening at det faktisk slet ikke er nødvendig hvis fyret er reguleret ordentligt ind. Mit eget køre med 50Kg. mellem hver rensning og der er absolut intet at rense væk. Det eneste der kommer er i forbindelse med det lukker ned for rens.
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Mar 21, 2019, 12:52 »
Det er nødvendigt hvis du ikke kan indstille dig ud af problemet  :)
Der er jo ingen grund til at bøvle med tingene når der nu findes en nem løsning  ;)
Offline orafn
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2019, 12:57 »
Blæseren kører fint uden mislyd. Den er lige renset med trykluft og overfladen på vingerne er som nye. Stoppede huller? Hvilke huller refererer du til? Hvis kondensatoren er defekt, kører blæseren så?
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline 383CI
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2019, 19:33 »
Hullerne i herden,
Mht. blæseren, nu ved jeg ikke engang om der er kondensator på, men hvis der er skal den jo virke. At den er blevet træt passer også godt med 5 års probelfri drift, der er levetid på sådanne. Det står faktisk på dem.
Min emhætte holdt op med at suge for længe siden, jeg tænkte det var fordi huset var blevet for tæt i forbindelse med skifte af vinduer så affandt mig med det (alt) for længe.
Når jeg pillede slangen af blæste den fint, så jeg havde kamera i rørene, intet i vejen. Heller ikke luft igennem når taghætten kom af.
Nu pillede jeg blæsermotoren ned, den kørte glimrende på gulvet og pustede løst.
Så skiftede jeg kondensatoren, bare for at gøre noget. Viste ikke engang der var en i men nu blev den. Nu suger dyret som det skal, så motoren mistede simpelthen momentet med svag kondensator.
Så den kunne fint køre, bare ikke flytte noget luft når den blev belastet.
