Forfatter Emne: Mistet forbindelse mellem skærm og BS+  (Læst 12916 gange)
Offline KennethDavidsen
« Dato: Mar 24, 2019, 20:20 »
Da jeg kiggede til mit fyr i morges, kunne jeg se at det ikke havde forbindelse til fyret.
Jeg har forsøgt at genstarte tabletten og nulstille netværksindstillingerne og forbinde tabletten til fyret igen, men den kan ikke finde fyrret.
Kan se på Stokercoud at den sidste forbindelse post i loggen er fra fredag aften, så fobindelsen er smuttet heromkring.
Jeg har ikke andre netværksproblemer i huset.
Vedhæftet skærmbilleder.
Fyrret er ca. 6 måneder gammelt.
Mvh.
Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 24, 2019, 20:20 af KennethDavidsen »
Sv: Mistet forbindelse mellem skærm og BS+
« Svar #1 Dato: Mar 24, 2019, 20:44 »
Mvh.
Kenneth
Hvor lang afstand er der mellem fyr og tablet ?
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2019, 20:48 »
Tabletten står ovenpå fyret.
« Svar #3 Dato: Mar 25, 2019, 05:29 »
Prøv at genstart både fyr og tablet.
Først fyr, så tablet.  :)
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Mar 25, 2019, 07:59 »
Det er bedst at stille den på en lille hylde eller lignende så den kommer lidt fra fyret, ovenpå er ikke altid godt.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #5 Dato: Mar 26, 2019, 06:46 »
Har genstartet fyret og tablet, samt at flyttet tabletten lidt væk fra fyret, men det gjælper ikke.
Kan se trådløse netværk på tabletten, kan se og forbinde til mit eget trådløse netværk, men ikke til fyret, se evt. billeder.
« Svar #6 Dato: Mar 26, 2019, 17:20 »
Prøv på tabletten at gå ind under wifi og så avanceret, her kan du slette dine netværk. Du skal slette dem alle, ikke bare RTB-43419.
Prøv så igen. Ellers ring 31373372.
« Senest Redigeret: Apr 01, 2019, 15:33 af BoinkUser »
« Svar #7 Dato: Apr 01, 2019, 09:35 »
Hej Jens
Har prøvet at slette netværkene og oprette forbindelse påny, men kan stadig ikke komme i kontakt med fyret. Jeg har prøvet at ringe et par gange  på nogle forskellige tidspunkter, men der er telefonsvarer, om at der ikke er forbindelse til telefonen. Er der et bestemt tidspunkt  hvor jeg kan fange dig?
Mvh.
Kenneth
« Svar #8 Dato: Apr 01, 2019, 09:48 »
Idag kl. 11?
« Svar #9 Dato: Apr 01, 2019, 10:18 »
Idag kl. 11?
Du kan også sende en sms, så ringer jeg til dig kort tid efter.
Offline Thomasj
« Svar #10 Dato: Apr 01, 2019, 21:15 »
Blev der fundet En løsning? Kan umiddelbart heller ikke få kontakt til mit efter jeg har opdateret. Får bare besked om at adgangskoden er forkert selvom det er den rigtige
Offline Hedestoker
« Svar #11 Dato: Apr 01, 2019, 23:39 »
Koden til netværket er 12345678
Offline Thomasj
« Svar #12 Dato: Apr 02, 2019, 08:26 »
Er den altid det? sys bare jeg brugte den kode der stod bagpå styringen her i juleferien da jeg fik den sat til.
« Svar #13 Dato: Apr 02, 2019, 10:39 »
Nej, som udgangspunkt skal du altid bruge din 10 cifrede kode til at forbinde. Hvis den siger forkert password, så er det som regel sandt, er du helt sikker på du ikke har fået byttet noget rundt?
12345678 er koden til selve netværket i fyret, det er de færreste der nogensinde får brug for den, da appen selv forbinder.
I dit tilfælde ville jeg:
1. Stop fyret - vent på nedslukning - sluk på kontakten - vent 10 sekunder - tænd igen
2. Imens du venter kan du gå ind under wifi i din skærm og slette netværket for RTB-xxxx genstart så din tablet
3. Tjek at din kode er rigtig, dobbelttjek det
4. Forbind igen
Stadig problemer efter dette? Så ring til mig 31373372, så fixer vi det.
« Senest Redigeret: Apr 02, 2019, 10:40 af BoinkUser »
Offline Thomasj
« Svar #14 Dato: Apr 03, 2019, 06:54 »
4. Forbind igen
Så fungerer det igen. Tak for hjælpen ;D ;D
