Forfatter Emne: Alpha 2 pumpe udfordring.  (Læst 11674 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Apr 08, 2019, 22:16 »
Lige et (dumt) spørgsmål vedr. Alpfa 2 cirkulationspumpe, nogen der kan fortælle mig hvordan jeg tager frontdækslet/låget af en Alpha 2 pumpe, skal den skrues, vippes, klikkes af og på ? For jeg gider helst ikke ødelægge noget.
PS. Jeg tror nemlig der måske er kondens i printet.
« Senest Redigeret: Apr 08, 2019, 22:17 af Frank Chr. »
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Alpha 2 pumpe udfordring.
« Svar #1 Dato: Apr 09, 2019, 07:45 »
Er den med 10mm eller 30mm sort front ?
Er det fordi den flimrer i display, så er der visse dele i elektronikken der er ved at være slidt op.
« Svar #2 Dato: Apr 09, 2019, 08:39 »
Hvis du mener "tykkelsen" så ser dækslet (fronten) ud til at være 2-delt (10 + 20 mm) ialt 30 mm.
Displayet viser streger (- -) der blinker, jeg har prøvet at tage strømmen uden det hjælper. Men igen hvordan får jeg den skide front med displayet lirket af?
PS. Drejes af kan jeg ikke forestille mig man skal, for jeg har edderbroderemig haft fat og forsøgt på det uden resultat.
« Senest Redigeret: Apr 09, 2019, 08:56 af Frank Chr. »
Offline T-mek
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2019, 09:12 »
Du tager en stor flad skruetrækker og sætter ind i mellem metal og plastic huset, der skal lirkes lidt hele vejen rund og til sidst skiller den ad.
Bagefter kan fronten tages af ved at udløse 3 små plastic clips ud mod fronten og display printet kan tages af, sidder med et stik.
« Svar #4 Dato: Apr 09, 2019, 11:17 »
Så lykkes det og tak for tipset T-mek  ^-^ Man skal godt nok være påpasselig, for man kan vist meget nemt komme til at knække de plastik-dimser. Nu er printet tørret med en hårtørre, og nu virker pumpen igen. Faktisk for ringe at sådan en pumpe ikke kan tåle at være indaktiv en uges tid (pga. lidt ferie-stop).
« Svar #5 Dato: Apr 09, 2019, 13:48 »
Det er nu ikke sikkert det er kondens.
Ofte kan man få den igang ved at varme på den, men det kan også være en lille kondensator der er ved at dø, og som lige kan få pumpen i gang med lidt varme.
Jeg har læst om rigtig mange eksempler hvor det hjalp at udskifte kondensatoren, som koster få kr.
« Svar #6 Dato: Apr 09, 2019, 16:17 »
Nå for pokker, ja det er så både godt og skidt, for jeg kender ingen fin mekaniker og så sikker er jeg godt nok ikke selv på hånden at jeg tør gå i krig med loddekoble. Jeg må nok heller få købt en ny pumpe inden det bliver fyringsæson igen - just in case  :)
Offline T-mek
« Svar #7 Dato: Apr 09, 2019, 20:08 »
Den rep er jo en klassiker, har lavet rigtig mange af dem.
En klar fordel er at det kan laves uden at afmontere pumpen.
Det er faktisk standart at pumpen køre flere år efter rep end den gjorde inden rep.
« Svar #8 Dato: Aug 24, 2021, 18:23 »
Halløj igen, nu er naboens 4-5 år gamle cirkulationspumpe blevet træls og vi mistænker det er kondensatoren der er defekt. Hvor kan man købe sådan en lille kondensator og hvad hedder modeltypen ? Naboen er frisk på selv at gøre forsøget med at lodde.  :)
Offline peteraj
« Svar #9 Dato: Aug 26, 2021, 10:04 »
Hej Frank,
  Jeg har samme problem, foreløbigt løst med hårtørrer tricket, men det holder nok ikke evigt. Jeg fandt dette indlæg på nettet: https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/224741/s/holdbarhed-af-grundfos-alpha2-25-40-180/pg/2
Det er taget fra FB gruppen "Os med pillefyr", så hvis du er medlem af den, kan du mere tydeligt se billedet af kondensatoren her: https://www.facebook.com/groups/948071965213038/posts/2212392395447649
Jeg håber det kan hjælpe :-)
Mvh Peter
10 kW Scotte på BlackStar20S
Opvarmer 170 km2 i 2 plan
Trækstabilisator
Stokerkontrol
« Svar #10 Dato: Aug 26, 2021, 17:38 »
Mange tak Peter.  ^-^
« Svar #11 Dato: Aug 26, 2021, 18:38 »
Bor du i nærheden af  6683 kan du bare komme og hente en stak kondensatorer, jeg købte 50stk, og har kun brugt en  ;D
Det var en del billigere at købe 50 i kina end én i DK, de var billigere end fragten i danmark, men det er jo slut nu.
« Svar #12 Dato: Aug 26, 2021, 22:45 »
Takker  ;D men jeg har fundet en butik på min hjemegn proppet med kondensatorer.
Offline Max
« Svar #13 Dato: Nov 30, 2021, 22:29 »
Hey Mester.
Jeg har problemet med min alpha2 og det er ved at  blive koldt :)
Hvordan får jeg nallerne i en af dine kondensatorer snarest?
Mvh Max
« Svar #14 Dato: Dec 01, 2021, 03:48 »
Kommer forbi og henter en  :)
Jeg er desværre ikke hjemme de næste 14 dage, men jeg kan fint guide konen og få hende til at finde en.
Hun er dog på arbejde til kl 16. i dag.
