Forfatter Emne: Ny V7 systemboks for BS svær at læse  (Læst 7912 gange)
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: Ny V7 systemboks for BS svær at læse
« Svar #15 Dato: Apr 29, 2019, 13:55 »
Det vil være super, måske alt det med de forvirrende ustabile farver er noget nyt 'smart' de har fundet på. 2015 modellen er så meget nemmere at læse med sin solide sorte baggrund og klare tekst og helt uden nogen form for flimren. Man kan stadigvæk vælge et skærmbillede alt efter hvilket fyr (model) man har, men valget i 2015 udgaven er alle med fine sorte kontraster, modsat den 2019 model. Bliver interessant at høre hvordan din boks ser ud og virker.
Offline torpet
« Svar #16 Dato: Apr 29, 2019, 14:29 »
Så fik jeg testet skærmene ved at bytte dem om og afprøve begge på begge bokse og stadigvæk det samme resultat. Min 2015 model er helt OK og den nye 2019 model stadigvæk underlig efter min mening. Den farve flimrer der er i 2019 udgaven findes ikke i min 2015 udgave. Så fik jeg da det på plads, altså at skærmen på 2019 boksen  ikke fejler noget. Det var nemt og smertefrit at skifte skærme, da jeg først havde dine ord for at knapkablet også godt bare kan trækkes ud. Det har du ret i, jeg ville bare ikke eksperimentere uden at være sikker. Da du havde  nævn det med, at det skal vende rigtigt, satte jeg en lille prik på den side at stikket som skal være opad, så jeg ikke kludrede i det. Alt gik fint, men altså ikke nogen løsning endnu. Det havde ellers været noget nemmere, hvis det bare vare skærmen der var tosset.
« Svar #17 Dato: Apr 29, 2019, 16:51 »
Hvis boksen er ny må det da være en garanti sag. De grønne plamager på tanken tænker jeg da må være udtryk for der er et eller andet der ikke er iorden.
Jeg ville ikke rode for meget med det for så vil fabrikanten/sælgeren jo kunne sige du selv har pillet og dermed kan de ikke sige om fejlen er opstået som følge af det eller den var der fra start.
Hvis der er gået under 14 dage har du jo en form for direkte retur ret, så er det vel bare at sende den tilbage og bede om pengene hvis ikke de vil bytte den. Og senere købe en ny, hvis du skal bruge den, men ellers var den næppe anskaffet.
Så jeg ville henvende mig til sælger og gøre krav på ombytning eller refusion, for ligemeget om den skal se sådan ud eller ej er der da bestemt ikke værd at bruge voldsomt meget tid på. Sælger må bytte til nyt (og fungerende)
« Senest Redigeret: Apr 29, 2019, 17:14 af 383CI »
Offline torpet
« Svar #18 Dato: Apr 29, 2019, 17:16 »
Jeg fik fyret leveret 10.04.19 og havde det hele monteret klar til at tilslutte ledningerne for systemet den 27.04.19. Boksen var underlig og anderledes helt fra starten, jeg havde faktisk glædet mig til at kunne indtaste mine egne tal.
Jeg samlede det hele, ledninger på plads, da jeg håbede det måske så på een eller anden måde ville ordne sig. Men nej, jeg gav en evt. svag  jordforbindelse skylden og havde tænkt mig ikke at genere min forhandler med dette. Det håber jeg stadigvæk ikke at skulle, men nu er jeg ikke så sikker. Derfor har jeg så afmonteret boksen og alle tilslutninger og taget den med til mit andet hus i Sakskøbing for at afprøve den et sted, hvor jeg ved den burde kunne fungere.
Jeg vil lige se hvordan det går i aften, om T-mek har nogen idé til hvad det kan være. Men du har ret, hvis ikke jeg kan få den boks til at fungere ordentligt, så nytter det jo ikke noget at samle det hele igen.
Det med selv at prøve boksen af, er man jo nødt til. Der skal tilslutning til pumpe, VVB prioritering, røggas osv. For at gøre det skal man åbne boksen, det er der ingen vej uden om. Men lad os nu se, måske er det noget simpelt. Min erfaring med NBE produkter er egentlig ret god og netop V7 boksen har jeg tidligere været rigtig godt tilfreds med, derfor valgte jeg dette fyr igen.
Ærgerligt med dette rod med en helt ny installation, som ellers er gået helt fint. Jeg har et godt forhold til min forhandler og det vil pine mig at skulle genere ham med alt dette nu. Det er nummer to fyr vi har handlet med. Han er rar og ærlig, så jeg håber på en løsning i aften, så han kan skånes. Jeg er en optimist.
Offline torpet
« Svar #19 Dato: Apr 29, 2019, 21:55 »
Nå, kære venner, her er vist noget at lære for enhver?? Vær lidt tålmodig og læs med, det kan godt betale sig.
Som held i uheld arbejdede T-mek så sent, så vi nåede slet ikke at mødes. Jeg tænkte så på et tidspunkt, at det dælme da ikke kan passe, at jeg ikke selv kan finde ud af, hvad der er galt med denne box. Det er jo da bare en sølle computer sag og jeg har haft med computers at gøre før mange af jer var født. Jeg har også trænet andre i både PCer og Macs, bl.a. noget der var en stor udfordring i Papua New Guinea — sorte indfødte i bastskørter, hele 15 mand uden nogen uddannelse og kun et pidgin engelsk (meget primitivt). Men dumme var de ikke og jeg fik skam flere i stand til at operere med computers i det halve år min kontrakt lød på.
Helt ude der i det dybe trope ‘nowhere’, må man altid selv reparere det hele. Rerservedele tager 3 måneder med skib fra Australien. Ja, alle vi hvide var bevæbnet, det er barske sager om natten, men jeg fik aldrig brug for noget våben. Man er helt alene med en masse, ofte lidt aggressive sorte arbejdere under sig. Men de er skam flinke nok. De skød for det meste bare andre sorte.
Tja, mine tanker gik på overarbejde her til aften og kom så endelig i tanke om engang noget lignende skete med en stor computer. Jeg husker, jeg ganske enkelt systematisk gennemgik alle de små componenter, man aldrig aner hvad er, men som skal sidde rigtigt og hvis noget har siddet i en god tid, skal det også nogle gange aftages og genmonteres.
Altså gik jeg mere nøjagtigt igennem denne lille V7 box, tog alt af, hvad der kunne tages af og satte det på igen. Og så faldt tiøren lige pludselig og min hukommelse vågnede op. HVAD MED BATTERIET?? Hvor pokker er det, der må og skal da være et batteri. Og hvis denne unit har siddet på et lager i lang tid, så kan det batteri nemt være blevet for gammelt og tømt for energi!
Den store computer, jeg havde problemer med helt der oppe i troperne i PNG langt over Australiens kyster, havde netop et nedkørt lille batteri, som skabte alle de problemer dengang. På mirakuløs vis kørte den computer perfekt efter batteriet var fornyet. De sorte mente jeg var en troldmand, de blev lidt bange (de tror stadigvæk på medicinmænd). Derefter var jeg 'fredet', de troede jeg havde specielle kræfter, og det lod jeg dem bare tro.
Og ja, vores V7 system box har et knap-batteri CR2032—3v, som jeg tror de fleste har liggende, ofte uden rigtigt at vide det, men det bruges til så mange ting. Det er helt standard. Jeg har dem også på lager, så jeg fandt et og udskiftede det. Det der sad i V7 boksen så godt nok også noget støvet og usselt ud, hvilket får mig til at tænke, om denne boks nu også er så ny, som den burde være? Jeg har jo købt den som værende ny!? Nevermind, bare den virker.
Men det korte og lange er altså, at efter jeg monterede et nyt batteri er alt lige pludselig på plads!! Det er sgu da noget at skrive i huskebogen, ikke? Faktisk er det ret så logisk, når først man tænker over det. Altid nemt at være bagklog.
At der så er nye ting i denne box, som f.eks. at de har skiftet farver til baggrunden, med valgmulighed og lidt andre ting er OK. Det fungerer alt sammen, det flasher ikke mere og man kan læse teksterne. De blinkende striber er væk, alt — er fred og idyl.
Tja, det var så bare lidt follow-up, som nogle nok vil værdsætte? Jeg ved min forhandler vil. Det må bare endnu engang konstateres at man aldrig bliver for gammel til at lære noget :) Det er vist ret så heldigt for mig :)
Nu skal det hele så bare monteres igen, men det er OK arbejde.
Mvh Jens
— Nu skal jeg have mig en velfortjent øl eller to :)
PS det er den runde tingest der kan ses på billedet helt oppe i toppen til højre.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #20 Dato: Apr 30, 2019, 06:17 »
Super..  :)
« Svar #21 Dato: Apr 30, 2019, 06:44 »
Glimerende at boksen er kommet til at køre.
Det ændre dog ikke på min indstilling om "det bare skal køre" og den flimrende skærm er/var et forhandler problem. Det er jo i hvertfald den sang jeg har fået når jeg har bemærket ting der fungerede "underligt" som I starter med at beskrive boksen.
Det er et forhandler/installatørproblem/eget problem når det ikke virker eller går i stykker!
Jeg skulle lige til at skrive at min naboes V7èr er i farver og den er til at læse, ikke direkte nem, men meget bedre end den skærm der er billeder af her, så det måtte være et eller andet galt.
Det var der så også og et batteri er jo en "sliddel" som mange andre og selvfølgeligt kan et sådan have været dårligt eller uheldigt og det, trods alt, er en nem og billig operation at teste og udføre.
Så godt gået og tak for delingen at problemløsningen.
