Forfatter Emne: V13 styring opdatering  (Læst 11076 gange)
Offline Mazanti
« Dato: Maj 01, 2019, 19:12 »
Hej Folkens
Ville høre om nogle kunne forklare mig noget i den nye opdatering der er kommet til v13 (13.1015.13)
Før i tiden viste min O2 styring korrektion i % men nu viser den det sådan her
17.6 %O2 (%)(17.4)
O2 korr. lav 1149 g
O2 korr. midt  1263 g
O2 korr. høj 975 g
kan man få det gamle % tal tilbage og hvis ikke hvordan fungere det nye her så
På forhånd tak
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page
160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag
Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens
Sv: V13 styring opdatering
« Svar #1 Dato: Maj 01, 2019, 19:14 »
Hej Folkens
17.6 %O2 (%)(17.4)
O2 korr. lav 1149 g
O2 korr. høj 975 g
På forhånd tak
Det er ændret fra visning i % til ændring i gram  :)
Man kan ikke selv ændre visningen.
Offline Mazanti
« Svar #2 Dato: Maj 01, 2019, 19:25 »
så hvis min vejning er på 1083 gram... så viser den bare hvad den re'elt hælder på... eller hvordan..?
160 m2 Fra 1962
« Svar #3 Dato: Maj 01, 2019, 20:21 »
Så viser den hvad den korrigere til  :)
Offline Jimi
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2019, 06:01 »
Jeg tillader mig lige at komme med et følge spørgsmål.
Hvis nu afvejningen over 6min. siger 1000g og korrektionen siger 1083g, skal der så tilføres eller reduceres i blæseren?
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Piller fra de svenske skove
https://stokercloud.dk/v3/#/jimi/main-page
« Svar #5 Dato: Maj 07, 2019, 06:10 »
Ingen ændring nødvendig  :)
Det er ikke meningen at tallet altid skal være 100% præcis.
Tallene i iltstyringen skal være tilpas til at styringen selv kan regulere ind  :)
« Senest Redigeret: Maj 07, 2019, 06:11 af michael f »
« Svar #6 Dato: Maj 07, 2019, 08:00 »
Under 10% vil jeg også sige er OK.
Men din snegl giver reelt 1000g men for for at få ilten til at passe må fyret hælde flere piller på 1083g Altså er der overskud af ilt.
Her antager vi at afvejningen er korrekt, men iltstyringen er jo ligeglad om det er luften eller pillemængden der er gal, den korrigere det bare.
« Svar #7 Dato: Maj 07, 2019, 18:37 »
Øhh, den holder altså ikke  ;)
Hvis afvejningen er 1000 g men O2-styringen korrigerer til 1083 g, så betyder det at styringen har korrigeret "afvejningen" til 1083 g, altså regner styringen med at der kommer 1083 g på 6 minutter i stedet for 1000 g.
Sneglen vil derfor dosere mindre (køre kortere tid) for at dosere f.eks. 1000 g.
Årsagen er at O2-niveauet er for lavt, så hvis du vil justere luften skal du øge den hvis korrektion er over afvejet og reducere den hvis korrektion er under afvejet.
« Svar #8 Dato: Maj 07, 2019, 22:16 »
Ja så har jeg misforstået den, men er så også (nu)enig med andre at det underlig ændring.
For med det jeg nu bliver forklaret antager fyret med sin "forklaring" at sneglen doserer op til meget væsentlig forskelligt ved forskellig driftprocenter.
Og her er faktuelt nok, at det for det meste er noget andet en sneglen den er gal med.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #9 Dato: Maj 09, 2019, 05:48 »
Min umiddelbare opfattelse af ændringen fra procent til gram, er at det virker noget ulogisk. Derudover oplever jeg at det har været nødvendigt at justere blæseren ind igen efter denne opdatering. Det burde vel ikke være nødvendigt?
Jeg har ret svært ved at få justeret blæser så det passer.
Af vejning ligger på 950 har og o2 kort ligger på henholdsvis 882 lav, 1081 midt og 829 høj.
« Svar #10 Dato: Maj 09, 2019, 06:51 »
Hvad sker der så med pilleberegningen! altså forbrugsgrafen! det udregnes vel stadig efter afvejningen eller korrektionsfaktoren?
« Svar #11 Dato: Maj 09, 2019, 07:26 »
Du har iltregulering blæser på 0 ( nul ) - regulering blæser i-led på 0 ( nul ) - regulering træpiller i-led på 0 ( nul )
Derfor regulere din iltstyring ikke  :)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #12 Dato: Maj 09, 2019, 13:36 »
Efter den sidste opdatering blev træpille P led sat til 0,5.
Det fik jeg at vide skulle være det eneste der skulle bruges til at regulere. De andre vil ydermere blive fjernet i fremtiden.
Jeg oplever at den regulerer fint nok op og ned i de tre intervaller, så noget må jo fungere?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #13 Dato: Maj 11, 2019, 07:19 »
Eller har jeg misforstået noget?
« Svar #14 Dato: Maj 11, 2019, 12:52 »
Du har ret  ;)
Træpiller P er reguleringsfaktoren for O2 korrektion af træpiller, selv om navnet "P" ikke er så heldigt valgt  ;)
Funktionen er mere "I", selv om det heller ikke er helt rigtgt.
Det er en reguleringsfaktor, slet og ret  ;)
P- og I-faktoren for blæser fungerer derimod helt som beskrevet.
