Forfatter Emne: Stokercloud login  (Læst 3588 gange)
Offline flaune
Stokercloud login
« Dato: Maj 15, 2019, 09:49 »
Hvorfor skal man logge ind på stokercloud hver gang man skal ind og se på fyrets data. Det plejer jeg ikke at gøre? Scotte fyr med ver. 7. :(
Flemming
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html
Sv: Stokercloud login
« Svar #1 Dato: Maj 15, 2019, 10:33 »
Flemming
Hej Flemming
Det bør man heller ikke skulle. Hvilken enhed/pc, operativsystem bruger du?
Det jeg nogle gange ser er at folk kører det man i iOS kalder "privat" og i chrome hedder det "incognito" og microsoft kalder det "inPrivate" - når man gør det gemmes intet fra nogle sider, alle spor er slettet når man lukker browseren. Så hvis du gør det, så skal du logge ind hver gang.
Offline flaune
« Svar #2 Dato: Maj 15, 2019, 11:16 »
Det er kun på min Ipad problemet er, det er ok på min IPhone! Problemet er også først begyndt for ca. 14 dage siden!
« Svar #3 Dato: Maj 15, 2019, 12:41 »
Ok, sidst jeg talte med en der havde det problem, kørte han Privat i Safari, så den derved intet huskede fra gang til gang. Jeg tænker det er det som der er tilfældet.
Ellers skal jeg have noget mere specifikt model nr. og iOS version, hvis det ikke er det.
