Forfatter Emne: Indstilling af blæsertal på RTB (V7 styring).  (Læst 3050 gange)
Offline cbhh
« Dato: Maj 20, 2019, 16:18 »
Hej.
Jeg har søndag måttet skifte blæser på mit RTB 10kW med V7 styring, da den gamle satte sig i lejerne.
Den gamle blæser, var den med tarkograf på enden af akslen, var den som fyret blev leveret med.
Blæseren er skiftet til en helt ny.
Den nye er med ejektortragt til måling af luftflow.
Før jeg skiftede blæser lå min røgtemperatur ca 10 grader over kedeltemperaturen og asken og skorsten var tø og fin musegrå.
Efter skift af blæser er jeg begyndt at få ikke fuldstændig forbrændte piller i askeskuffen samt tjærepletter i skorstenen.
Min røggas temperatur ligger pt 6 grader under kedeltemperaturen ved 10% belastning.
Jeg har sat blæsertallene ca 5% op efter skift af blæser.
https://stokercloud.dk/v3/#/kennelunistars/main-page
Hvad har i andre af blæsertal med den nye blæser?
Med venlig hilsen
Christian
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Indstilling af blæsertal på RTB (V7 styring).
« Svar #1 Dato: Maj 20, 2019, 16:40 »
Hej.
Med venlig hilsen
Christian
Din kedeltemperatur er for lav, den bør være 70 grader, og shunt på 55 grader  :)
Dette for at opnå tilstrækkelig høj røgtemperatur.
Forbrænding stilles nemmest med instrument eller iltstyring  :)
Ud fra tabel kunne dine blæsertal være 12 - 20 - 30
Offline cbhh
« Svar #2 Dato: Maj 20, 2019, 16:46 »
Hej Michael.
Min shunt temperatur er på 60 grader. Den har jeg et eksternt termometer på.
Retur temp på stokercloud er returtemperaturen inden shunten.
Jeg har ikke iltstyring på fyret.
Det undre mig bare da jeg kun har skiftet blæseren og strakt begynder Jed at få "piller" i askeskuffen.
Jeg har vinteren igennem kørt med en kedeltemp på 65 grader.
Jeg har aldrig været oppe på en indstillet kedeltemperatur på 70 grader
Jeg har derfor en mistanke om at den nye blæser ikke giver samme luftmængde som den gamle ved samme læsertal.
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Maj 20, 2019, 18:02 »
Hej Michael.
Jeg tror du har før høje blæsertal  :)
Offline K.C. Flade
  • Pillefyr gennem 19 år
« Svar #4 Dato: Maj 29, 2019, 18:09 »
Halløj
Jeg har lige læst jeres indlæg, da jeg også har en blæser som har tabt pusten, på en RTB 10KW V7.
Håber at det er OK, at jeg lige smider nedenstående spørgsmål ind i jeres tråd ;)
Den nye blæser er ikke lig den gamle. Der er ikke monteret de tre ledninger for enden af blæserakslen, som er forbundet til "BLOWER PULSE" på printpladen.
Er der bare at se bort fra det og monter den nye. Eller skal jeg søge efter en blæser med disse ledninger.
Kim
RTB 10kw v/7
Kim
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Maj 29, 2019, 19:09 »
Halløj
Kim
Den funktion som de tre ledninger hører til, bruges ikke.
Du kan derfor fint bruge den blæser du har  :)
Offline K.C. Flade
« Svar #6 Dato: Maj 30, 2019, 05:59 »
Fedt ^-^
Jeg takker!
RTB 10kw v/7
Kim
