Forfatter Emne: Optændingsproblemer - Scotte Blackstar  (Læst 2206 gange)
Offline nilsgundtoft@gmail.com
« Dato: Jun 05, 2019, 12:32 »
Da det var koldt, for nogle dage siden, prøvede jeg at tænde op i mit Scotte Blackstar fyr. Der kom ikke ild i det, selv om jeg prøvede adskillige gange. Til sidst besluttede jeg at det måtte være elpatronen som ikke fungerede ordentligt (selv om det ikke er så længe siden at jeg skiftede den. Så jeg monterede en ny elpatron og målte at der var spænding over den, når den blev aktiveret af fyret. Det gjorde ingen forskel. Der kommer røg, men der går ikke ild i pillerne. Jeg har renset fyret og herden (også nedenunder).
Kan der være et problem med blæseren? jeg ved ikke om den skal køre med nedsat kraft medens elpatronen er i gang? Den starter med fuldt blæs ved optænding, men den kører ikke når elpatronen er tændt.
Hvad kan der ellers være galt?
Nils
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Optændingsproblemer - Scotte Blackstar
« Svar #1 Dato: Jun 05, 2019, 19:02 »
Nils
Hvad er dine tal i eltændings menuen ?
« Svar #2 Dato: Jun 05, 2019, 23:01 »
Hej Michael
Mængde:         60g
Effekt:             70%
Blæs start:       20%
Blæs midt:       12%
Blæs slut:         40%
Røgsuger hast.: 50%
Max. tid:           7 min
Forvarmning:    60s
Lysføler følsomhed: Mellem
Jeg antager at blæs midt 12% betyder at blæseren faktisk burde køre under optændingen og at der er en fejl på blæseren (slidt?).
Så problemet skyldes formodentlig at blæseren ikke kører som den skal?
Med venlig hilsen
Nils
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Jun 06, 2019, 05:46 »
Hej Michael
Mængde:         60g
Effekt:             70%
Blæs start:       20%
Blæs midt:       12%
Blæs slut:         40%
Røgsuger hast.: 50%
Max. tid:           7 min
Forvarmning:    60s
Med venlig hilsen
Nils
Hvis det ikke er en keramisk eltænder skal den gerne have 10 min i optændingstid.
Ja blæser skal køre på 3 forskellige hastigheder.
Først varmes eltænder med blæser slukket.
Så starter blæser og varmen sendes ind på pillerne.
Efter lidt tid er temperaturen faldet på eltænderne, og derfor sænkes blæser.
Det antages at der så går ild i pillerne, og derfor øges blæser til slut,
for at puste flammer i pillerne.
Når der så registreres lys, så går fyret ud af optænding og i alm. drift.
Hvis du tager brænderen ud, og med en finger skubber på blæserhjulet, kan det så køre frit rundt ?
Hvis det stopper med det samme, er lejet kaput.
« Svar #4 Dato: Jun 06, 2019, 07:37 »
Hej Michael
Tak for info.
Jeg må have skilt den af, når jeg kommer hjem, og se om den er slidt op - eller om der måske er så meget snavs i den at den har svært ved at køre rundt.
Men med de temperaturer vi har nu, så haster det jo ikke  :)
Med venlig hilsen
Nils
