Jeg mener at din version fungerer sådan at når VVB opvarmning er afsluttet og huset
ikke kræver opvarmning, så forbliver VVB prioriteringen aktiv indtil kedeltemperatur = VVB temperatur, det er for at udnytte restvarmen i kedlen.
Så når din urstyring "siger" at huset ikke skal opvarmes, så bruges restenergien altså i VVB'en, uanset hvilken tid du har sat i "forbliv i VVB drift".
Når kedeltemperatur er faldet til VVB temperatur, skifter VVB prioriteringen så VVB'en ikke bliver afkølet, og den sidste varme afsættes i huset.
På grafen ser det ud som om at restvarmen fra kedlen afsættes i varmtvands beholderen.
Hej Michael - tak fordi du tager dig tid.
Det er helt korrekt.
Men det burde det vel jo ikke når jeg har varmt vandsproritering på.
Så burde det slå fra vvb drift over på alm drift og ikke bliver ved med at varme vandet i varmvandsbeholderen.
Flowet er vel:
alm drift -> mangler varmt vand -> vvb drift ->vand varmt nok -> stop vvb drift -> alm drift
Mit problem ser lige nu ud til at styringen ikke stopper vvb drift og varmtvandsprioriteringen bliver ved med at være slået til - også selvom tidsstyringen slukker fyret.
