Forfatter Emne: Skotte  (Læst 1509 gange)
Offline Nølle
Skotte
« Dato: Jun 19, 2019, 13:58 »
jeg har fået et problem med min brænder. den starter op men blæseren køre kun i tomgang , ydelsen stiger uden blæseren følger med, har skiftet blæser og fotocelle men intet virker, jeg har en grem ide om at det er styringen  det er galt med,   P.S Ved nedkøling køre blæseren som den skal , jeg har også prøvet at lyse med en lommelygte på fotocellen uden held
« Senest Redigeret: Jun 19, 2019, 15:30 af Nølle »
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
100 m2 + 40 m2 fyrrum og værksted
forbrug ca. 4000 kg
Sv: Skotte
« Svar #1 Dato: Jun 21, 2019, 19:49 »
Kan du få styringen online, for så er der måske nogen der kan hjælpe dig :)
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Skotte
« Svar #2 Dato: Jun 21, 2019, 20:50 »
Hvis du har en ældre blæser med kondensator, så prøv at skifte den.. de tørrer nemlig ud, og virker så ikke så godt..
Så ville jeg lige pille chippen ud (det ser ud til at din styring er 6.88 men den er ikke online)
Næste trin er at udskifte udgangs triac'en, kender man en med en loddekolbe så kan det fikses for få kr..
Hjælper intet af ovenstående, så måske en ny chip.. udskiftning af kondensator eller strømforsyning i power delen..
