Forfatter Emne: Strømforsyning til gammel ver 10 styrring  (Læst 1241 gange)
Offline Cabrio_ne
« Dato: Jun 20, 2019, 20:02 »
Hej alle
Jeg har en gammel ver 10 styrring der har brændt strømforsyningen af
Har søgt noget på nettet, men kan ikke rigtig finde en ny traffo til den
Er der nogen der kan hjælpe med et link, eller en der har en til at ligge,
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-286
Sv: Strømforsyning til gammel ver 10 styrring
« Svar #1 Dato: Jun 21, 2019, 06:05 »
Et andet sted står at sikringen kan være sprunget og det er selvfølgelige værd at tjekke, selvom din trafo ser lidt træt ud.
Vi må, umiddelbart, regne med de 2 primær viklinger sidder i serie, ellers giver det ikke meget mening i forhold til vores 230V/50Hz net her i dk.
Så er der også, en vis sandsynlighed for sekundær viklingerne går det så styringen skal fodres med 12V hvilket igen passer med "almindelig standard" og styringen derfor "bare" skal fodres med 12V for at virke.
Jeg googlede også lige typenummeret hen over morgenmaden og fandt den heller ikke.
Så hvis det ikke lykkes at finde trafoen tænker jeg ikke der er noget forgjort ved at fikse lide med en anden forsyning, nu den alligevel er død.
