Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Woody el tænder problemer mm.
Startet af bjjku, Nov 10, 2009, 16:32
bjjku
Jeg har fået min vvs'er til at sætte en ny eltænder i min woody (version 4.12).
Problemet er, at den åbenbart ikke bliver varm nok til at antænde pillerne (langt de fleste gange)
Hvis jeg sætter fingrene ned til pillerne, føles det da godt nok hedt, men åbenbart ikke varmt nok til at lave gløder
I udvidet settings  står den til optændingstid 15 og effekt 100%
Kan det være fordi det er en forkert type tænder han har sat i (eneste kendetegn er hvide ledninger), eller er den nye simpelthen kaput ?
Lige et par tillægsspørgsmål..
Hvis man kører med autoberegning, bliver alle andre indtastninger vedrørende f.eks ilt og mætning så bare tilsidesat ?
(EDIT: Har selv fundet svar i en nyere manual)
Findes der en måde at lave en reset til factory settings på min Woody ?
MVH Bjarne K.
lstarup
Prøv at justerer blæser under optænding, det lyder som om at der er formeget kraft på blæseren, så den køler dine piller ned , så de ikke bliver antændt.
Lars
Kendub
Kunne også tyde på at eltænderen ikke er skubbet langt nok ind. Hvis eltænderen ikke ligger HELT fremme kan det være årsagen til at der ikke kommer tilstrækkeligt varme.
Og ja, prøv evt at sætte blæserhastighed ned under el-tænding.
bjjku2
#3
Jeg har haft afmonteret tænderen, og monteret den igen, og jeg er ret sikker på at den er monteret rigtigt.
Hvad angår blæserhastigheden under el-tænding, så er jeg endnu ikke stødt på en sådan indstilling. Under optænding kan jeg ændre: Mængde, Tid, Effekt og Lys.
Undskyld at jeg skriver som ny (anden)  bruger, men jeg har åbenbart glemt mit password, og jeg får ikke tilsendt et nyt på request. (har prøvet flere gange)
MVH Bjarne K.
Paw
Hej Bjarne, jeg har en woody 4.14 og den er født med tænder der har røde ledninger=375w mener jeg det er. Den med hvide ledninger er på 200 eller 250w mener jeg ? Det kunne være derfor. Tog din vvser din gamle tænder med ? ellers må du jo lige ringe til ham og spørge hvad farve ledninger er på din gamle tænder.
mvh paw
Frank_rasmussen
Prøv også dette spørgeskema (tryk på den eltænder, når billedet bliver vist): http://www.bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
bjjku2
#6
Jeg har prøvet spørgeskemaet,  og det er jo nok  (som Paw også er inde på) den forkerte tænder der er sat i. Jeg prøver at bestille en rød istedet.
Alternativt ville det jo være rart at kunne skrue ned for blæseren under optænding, men jeg kan som sagt ikke finde den mulighed i mine menuer.
MVH Bjarne K.
Frank_rasmussen
Som jeg forstår det, så er der ikke nogen forkert eltænder, hvis den er en af demi den link, jeg sendte skrev om (har du klikket på den tænder, som du har?), der er kun forkerte indstillinger i styringen til tænderen.
MHES
#8
Hej Bjarne,
Du kan indstille blæseren under optænding gennem stokerkontrol eller direkte på styringen  :)
Direkte i styringen gøres således:
- Sluk for 230 VAC til styringen
- Tryk og hold SET-knappen inde mens du tænder for 230 VAC
- Bliv ved at holde SET-knappen inde, indtil styringen skriver EFFEKT LAV, EFFEKT HØJ osv. (eller noget lignende)
Nu kan du slippe SET-knappen, og bladre dig ned til EFFEKT EL
Dette parameter er den %-drift af blæseren der justeres  op til fra EFFEKT LAV i tidsrummet du har specificeret for max. tid til optænding.
Altså, ved el-optænding sker der følgende:
- Der doseres piller
- El-tænderen startes og blæseren startes på EFFEKT LAV
- I tiden for max. tid el-tænding, justeres blæseren langsomt op til EFFEKT EL, således at den er på EFFEKT EL når tiden udløber.
Forhåbentlig tænder bålet før tiden udløber, og så skifter blæseren til drift iht. effekt trinnet (10-100%), sådan at 10% drift giver EFFEKT LAV til blæseren og 100% drift giver EFFEKT HØJ til blæseren, og alle værdier derimellem giver en værdi mellem EFFEKT LAV og EFFEKT HØJ (håber at det er forståeligt).
Hvis EFFEKT EL er for høj, sker der det at el-tænderen køles for meget.
Du kan enten ændre EFFEKT EL til en lavere værdi, eller gøre max. tid el-tænding længere.
Citat fra: bjjku2 Dato Nov 11, 2009, 17:18
MVH Bjarne K.
bjjku2
Tak for forklaringen Michael
Jeg har læst den et par gange, og jeg tror , at jeg er ved at have styrpå begreberne. Vil prøve det foreslåede i løbet af week-enden, og skal nok melde tilbage, om det har virket.
MVH Bjarne K.
bjjku2
Har prøvet det Michael foreslår, og det virker bare.
Ændrede EFFEKT EL til 5 (fra 15), og Woody starter første gang.
1000 tak for hjælpen til alle.
MVH Bjarne K.
Thomas80
#11
Sjovt nok havde jeg samme problem som Bjarne.
Har købt en brugt woody.
Min gik også i fejl melding selføelig om natten med fejloptænding..
Så dejlig med et koldt bad om morgen  ;D
Jeg har ændre mine instillinger lige som Bjarne og nu tænder dyret hver gang.
Kanon med dette forum nå man løber ind i problemer.
Tak til alle...  :D
Go påske
Mvh Thomas
Woody 16kw,version 6.79 på oppo h430
http://stokercloud.dk/dev/thomas80.html
MHES
Hej Thomas,
Det lyder da godt, kolde afvaskninger er ikke noget vi bryder os om  :D
Citat fra: Thomas80 Dato Apr 01, 2010, 10:33
Tak til alle...  :D
Go påske
Mvh Thomas
kb
Jeg har problemer med optændingsfejl, chipen er skiftet til 6/21 men har samme tæningens fejl igen.
Har observeret at der er en periodisk fejl hvor føde sneglen ikke starter under opstart, og derfor ikke får nogle piller at tænde op pilerne er HP. Helle anlæget er fra 01-10-1009.
Er der nogle der har samme fejl mvh. KB
TonniT
Hej KB
Citat fra: kb Dato Aug 29, 2010, 08:21
Det var godt nok et gammel anlæg :) Og af mærket Helle ;)
Fødesneglen siger du??? Er det den lange eksterne snegl fra silo'en???
Jeg ville umiddelbart ud fra mine egne erfaringer, prøve at skifte snegl kondensatoren til den snegl der ikke giver piller...
