Forfatter Emne: RTB10 - Problem med snegl - kan ikke presse piller igennem - kører retur  (Læst 2884 gange)
Offline Brink
Først og fremmest tak til alle jer der deler ud af jeres viden om træpillefyr herinde.
Jeg er stadig ret grøn på området, så jeg har ikke kunne bidrage med noget relevant - endnu ;)
Nu har jeg selv brug for sparring...
Mit 4 år gamle RTB10, som stort set har kørt fornuftigt de første 4 år, begynder nu at få de første reparationer.
Pludselig melder den "Ingen brændsel", og jeg finder ud af sneglen prøver, men ligesom ikke kan presse piller igennem.
Den kører lidt frem, og kører så tilbage.
Jeg har fået sneglen med motor ud og tømt for piller, og kan nu se at der hvor sneglerøret er sat sammen med motoren, der er den flækket -se foto.
Min teori er, at fordi den er flækket så kan den ikke føre fuld kraft over på sneglen, og dermed ikke skubbe pillerne igennem.
Er der nogen der har erfaring med dette?
Vil en reparation med et spændebånd, der kan holde sneglerøret fast til motoren virke - og kunne holde til belastningen?
På forhånd tak
Hilsen Jørgen Brink
RTB10 med VV-prioritering (fra medio 2015)
180 m2 - bindingsværk med 24 sprossevinduer - enkeltlags
Årligt forbrug ca. 6000 kg
http://www.stokercloud.dk/dev/birkebaek.html?
383CI
Jeg ville skifte driftkondensatoren. 4 år passer meget godt med den er færdig, og motoren løber baglens. det er en sliddel.
Se på den der er nu hvor stor den er i uF og find en tilsvarende på nettet og byt dem rundt.
Det er ikke raketvidenskab.
Offline Brink
Tak for svar 383CI.
Jeg fik tirsdag købt en ny kondensator, skiftede den tirsdag aften (nemt).
Ved fyldning af snegl kørte den bedre - virkede til at motorkraften var bedre/mere jævn - end jeg oplevede lørdag da vi havde tømt sneglen første gang.
Nu har den kørt i 20 timer uden driftstop, så jeg begynder at tro på at det var årsagen.
Overvejer at skifte tilbage til Varga piller, som jeg brugte de første 3 år.
De Forssjø piller, som jeg har brugt det sidste halve år, virker til at være lidt hårdere/længere end Varga - så sneglen bliver mindre belastet af Varga.
Jørgen
