Forfatter Emne: NBD 6.X Fjern start.  (Læst 2466 gange)
Offline thomasraabo
« Dato: Aug 22, 2019, 08:11 »
Hej alle.
Jeg vil gerne kunne slukke mit pille fyr remote fra og har derfor brug for at kunne sende et signal til NBE styingen.
Prøvede med EKST hvor der normalt sidder en lus.
Når jeg hiver lusen ud går fyret direkte i PAUSE uden at blæser køre (Ikke sikker nedlukning). Når jeg sætter lusen i går den direkte i DRIFT uden optændning.
Er der nogen som har et forslag til hvordan jeg sender START, STOP til NBE styingen
Sv: NBD 6.X Fjern start.
« Svar #1 Dato: Aug 23, 2019, 05:48 »
Der må være noget galt med din styring, for når ext lusen fjernes skal den lukke rigtigt ned, og starte op når lusen sættes i.
Men Pause... det bør være deaktiveret, det er noget forhistorisk halløj.
Hvis du vil styre V6 rigtigt, så skal du have en computer koblet til styringen, og så skal du købe programmet Stokerkontrol. Det kan koble op til det moderne Stokercloud, og herfra kan du se og styre dit pillefyr.
Løsningen med en computer har jeg brugt i 7år, men er skiftet til V7, og det fortryder man ikke. V7 kan kobles direkte på ens router og kommer på den måde direkte på Stokercloud.
