Forfatter Emne: blæser stopper og starter  (Læst 3519 gange)
Offline Claus12
« Dato: Okt 07, 2019, 18:07 »
hej
Jeg har en bs+ 10kw der er et år gammel.
Jeg har haft en tilbage brændning og min lys sensor/modtrksføler smeltede. (fejlen var et stoppet røgrør, tror jeg)
Den er skiftet og nu vil min blæser ikke køre konstant (i manuel) men starter og stopper ligesom der er en løs forbindelse. der kan gå lang tid imellem den køre
jeg kan ikke måle 220v på blæser udgangen på hoved printet, og når blæseren kører er der lys i blæserudgangen.
Er det hovedprintet der er brændt af?
Claus
Sv: blæser stopper og starter
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2019, 19:18 »
hej
Claus
Måske.
Hvordan ser printet på brænderen ud ?
Er der misfarvning eller .... ?
Offline Claus12
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2019, 06:29 »
Det ser ok ud, men nu er der ingen lys I hovedprintet, jeg må vist hellere have en montør ud, er der nogle der kan anbefales omkring Viborg?
Claus
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2019, 07:05 »
Har du haft "resat" styringen?
Det lyder lidt som den løse forbindelse du selv nævner når/hvis dioden blinker/lyser i forbindelse med triacen åbner.
Under "manuel" drift kan du sætte udgangene høje og lave, hvis du kan sætte den høj og der ikke er spænding på udgangen helt oppe på printet og dioden ikke lyser kan der være problemer med printet, ellers tænker jeg det er lidt underligt hvis en periodisk blæserfejl skulle være eneste symptom på defekt print, men udelukker det dog selvfølgeligt ikke.
Men igen, prøv "manuel" drift og reset evt.
Jeg kender ingen montør i Viborg, jeg laver og indstiller det hele selv, her 25 km. nord for.
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2019, 07:29 »
Claus
Kig her  https://www.nbe.dk/
