Forfatter Emne: Ny gearmotor, tilslutning?  (Læst 1893 gange)
Offline MaxFlamme
« Dato: Okt 11, 2019, 06:14 »
Har et gammel Boink fyr hvor akslen på den interne gearmotor knækkede.
Købt en ny motor inkl kondensator ved vvs-eksperten, men er i tvivl om hvordan ledningerne skal forbindes fra motoren til hhv N, L1 og L2. Forstår simpelthen ikke diagrammet på vedlagte billede, ja elektrikker bliver jeg aldrig  ;D
Nogen bud?
Mvh Jesper
Offline MaxFlamme
Sv: Ny gearmotor, tilslutning?
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2019, 06:50 »
Skal bare finde ud af hvad der skal på N.
Tænker det må være sort eller rød.
Kan selvfølgelig også prøve mig frem. Futter skidtet af hvis det tilsluttes forkert?
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2019, 12:54 »
Det er nok ikke så nemt at futte den af.. men du har ret..Er der 3 eller 4 ledninger ud af motoren?
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Offline MaxFlamme
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2019, 15:10 »
Tak for svar Kenneth,  endte med at prøve mig frem og fik det løst.
Der var 3 ledninger, sort rød og grøn.
Var bange for at ødelægge/kortslutte noget, men det gik godt.
Rød skulle på N.
Startede med sort på N, men her kunne jeg kun få den til at køre med uret, hvilket den ikke skal.
Har en anden udfordring med ekstern snegl der en gang imellem kører baglæns, men kan være jeg opretter en anden tråd på det hvis jeg ikke finder en løsning. Har skiftet kondensatoren, men det har ikke hjulpet.
« Senest Redigeret: Okt 11, 2019, 15:10 af MaxFlamme »
