Forfatter Emne: ny styring , starter ikke  (Læst 4250 gange)
Offline kurt-al
« Dato: Okt 27, 2019, 14:41 »
Har kørt med ver 4.99 på en blackstar, har lige monteret en ver 7 styring, vejet piller af 1300g, snegl virker, men styringen siger at kablet er afmonteret, det er søndag, kan nogen hjælpe, eller skal jeg sætte den gamle styring på igen.
Kurt 40217445
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: ny styring , starter ikke
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2019, 15:31 »
Problemet er sikkert at skakt temperatur føleren ikke er den rigtige type.
Skift følertype i styring eller skift print i brænder.
Har print og adaptorplade liggende.
Hvor er du fra i landet ?
Offline kurt-al
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2019, 14:07 »
tak for dit svar,
det var et følerproblem, temp føler til brænder manglede, fik hurtigt en af Hedestoker,  så nu kører det. MEN det bruger for mange piller og ikke så meget varme, det er som om at det ikke kan komme rigtigt op i omdrejninger.
Destination , Slangerup Nordsjælland.
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2019, 15:06 »
tak for dit svar,
Har du et link til din styring på StokerCloud ?
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2019, 16:22 »
Afvej piller igen, bare for at være sikker..
Rens brænder herd kedel røgvender røgrør..
Og start forfra, juster 10% mindst ½ time, når du er tilfreds så lader du den køre yderligere ½time uden at se til den, final check, er det i orden, så videre til 50% og 100%
Energien kommer nu engang af pillerne, så hvis der mangles varme får den for lidt piller.
Fyret kan være justeret forkert, men det skal være vild og voldsomt ude at justering for at det er 20%
Mængden af piller kan vi ikke ændre på, styringen er modulerende og vil gradvist øge pillemængden hvis der er afstand til setpunktet (kedel temperaturen)
Så vi har kun luften at gøre med.
For mager forbrænding kan ses ved at kedel og aske er grå, så skal der mindre luft til.
For fed forbrænding kan ses ved at kedel og aske er sort og sodet, så skal der mere luft til.
Offline kurt-al
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2019, 06:57 »
Tak for jeres svar.
Jeg er ikke på stokercloud, endnu.
Blæser kører 10,12,18%, der er en lille -mellem hissig flamme, aske er mørkegrå støv.
effekt  min10%  max 100%, temp er stillet til 60.
Den varmer op til 60, og står så der med ca 40% og kører, ikke noget med at gå lidt over, og stoppe og så starte igen lidt under, som ver 4.99 gjorde.
det er en 16kw brænder, temp på brænder er 28.
Røg temp er steget, før kunne jeg holde hånden på røret (varmt), det kan jeg ikke mere.
alt er renset
jeg vejede af til 1300, men har just ned til 1250
Den bruger min 30% flere piller en den gamle styring
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2019, 07:32 »
Tak for jeres svar.
alt er renset
Brug den korrekte pille afvejning, og lav en indregulering som vist i manualen  :)
Se side 24  https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
