Forfatter Emne: Black star fyr går ud hele tiden  (Læst 12397 gange)
Offline Jesper124
« Dato: Okt 27, 2019, 15:28 »
Jeg har problemer med mit pillefyr nbe styring 7, det bliver ved med at går ud med alarm ingen ild / manglende brændsel. Er der nogen der kan hjælpe mig med mit problem?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Black star fyr går ud hele tiden
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2019, 15:55 »
giver den externe snegl piller?
1 måske for meget Smuld i bunden af silo.
2 kondensator på extern snegl er død
3 intern motor død
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Jesper124
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2019, 16:00 »
Ekstern snegl giver piller, har renset silo og snegl for piller mm. Fyret starter med kun i cirka 40 minutters tid så går det ud med alarm ingen ild/manglende brændsel. Jeg har haft indvejet pillerne, men fyret bliver ved med at går ud?
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2019, 16:30 »
Måske er min effekten sat for lavt.
Prøv med en ny indregulering, som vist i manualen side 24
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
383CI
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2019, 17:07 »
Har fyret kørt? og hvordan er problemerne opstået?
Er der piller i herden når det går ud?og hvad farve er de?, Eller brænder det ud?
Hvis det brænder ud på 40 minutter kunne det, som langskud, være fordi ekstern snegl dossere for lidt af den ene eller anden grund.
Kondensatoren vil du jo ikke opleve som et problem under afvejning og den er kommet igang, så køre den jo bare det mindre.
Når den starter og stopper køre den evt. lidt tilbage så vil fyret brænde ud lige så stille.
Offline Jesper124
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2019, 17:23 »
Fyret er lige opsat og har kørt i 3ugers tid uden problemer, fyret er ikke helt nyt men 3år gammelt ca, jeg købte det brugt hvor det var opsat og kørte fint. Den brænder alle pillerne og asken er grålig/sort.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2019, 17:26 »
skift kondensator på extern snegl, det er nok en 1.8 uf ... ellers står det på den.
383CI
« Svar #7 Dato: Okt 27, 2019, 18:04 »
Hvis det er 3 år gammelt kan det nemt være kondensatoren der er for svag, så dossere det lidt for lidt hele tiden og ender med at brænde ud. Det passer med asken er brændt af.
Hvis det har været opstillet før og virket kan det også være fordi hældningen på sneglen evt. har en anden, og stejlere, vinkel det dossere for lidt under drift, men alligevel giver nok ved en afvejning, men det passer jo kedeligt med det har kørt 3 uger, så kondensatoren er første og billigste bud.
Et langskud kunne også være  at  belastningen er blevet så stor i forbindelse med vejret er blevet koldere, at fyret bliver trukket ned i temperatur og stopper.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #8 Dato: Okt 28, 2019, 07:51 »
Jeg havde præcist det samme problem. Alt det der med rens og indstillinger kan jeg ikke anbefale. Problemet blev først løst hjemme hos os, da jeg købte en ny snegl. Siden da har jeg ikke haft en eneste alarm .. Jeg tror desværre det er en dårlig kineser snegl du har.
383CI
« Svar #9 Dato: Okt 28, 2019, 19:02 »
Det er derfor jeg spørge ind til hvordan det har kørt og om hvordan fejlen er opstået. Hvis det har kørt godt og pludeseligt holder op er det næppe indstilingger (hvis ikke det er opdateret) men et andet problem.
Det er rigtigt nok, der var vist noget med en række snegle, men om det er oprindelsen der gør forskellen tænker jeg ikke.
Nærmere en sending, der er rigtigt mange "KinaDele" og nogle af dem virker fint.
Men igen, kondensatoren er første bud, en snegl der strækker sig i stedet for at snegle op er også et kvalificeret bud.
383CI
« Svar #10 Dato: Okt 28, 2019, 20:55 »
Skift kordensator på extern snegl, så kører det
Der er nu ikke noget som endegyldige løsninger!
Den ene sige han har prøvet det samme og en anden siger det også, men løsningerne er/var forskellige, det giver ikke mening, det var løsningen i dit tilfælde, ikke i det andet, så det er en mulighed kondensatoren er træt.
Ikke en endeguldig sandhed.
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2019, 06:04 »
Og løsningen er at han laver den indregulering der er vist i manualen.
Så finder han de fejl der måtte være ved ham, og bruger ikke tid på at søge efter de fejl der har været ved andre  :)
« Senest Redigeret: Okt 29, 2019, 06:04 af michael f »
383CI
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2019, 06:44 »
Jeg er enig i fyret skal være ordentligt indreguleret, men når det har kørt som det skal og det ændre sig er det jo, ikke umiddelbart, reguleringen der er forkert.
(selvom det er sket med netop mit fyr at det har ændret forbrænding sommeren over, så den an lige pludeselig ændre sig er jeg også enig I)
Men hvis opretter vil starte forfra som foreslået er der vel en "Reset" knap på styringen og forfra.
Det er jo heller ikke sikkert det er en dum ide hvis det er kørt viderer med indstillinger et andet sted fra. Alene hænding på snegl kan jo give et ændret billede.
Men en anden ting er sikkert, det ændre sig ikke her på siden, det er kun i fyrrummet der kan ændres på tingene,
« Svar #13 Dato: Okt 29, 2019, 08:07 »
Grundlæggende ting i fejlsøgning er at man ikke udskifter dele eller ændre indstillinger, før man har fundet fejlen / årsagen.
Her flyttes et fyr til en ny installation, og så skal fyret også indstilles igen.
Følg proceduren i opstart guiden, så vil du kunne finde næsten alle ting der måtte være fejl indstilllet eller defekte.
Slet på resetknap, så har du fjernet alle indikationer der måtte være på fejl.
Udskift alle mulige ting der måske slet ikke er defekte, det er jo bare for dyrt  8)
Dit forslag er næsten det tætteste på, man kan komme på at være helt forkert.
« Senest Redigeret: Okt 29, 2019, 08:08 af michael f »
383CI
« Svar #14 Dato: Okt 29, 2019, 12:28 »
Igen er jeg enig i at udskiftning af Dit&Dat ikke er den optimale løsning, men vil dog forsvare at en kondensator koster 3 kr. i Kina og 30Kr. her i dk, så alene af den grund gad jeg ikke starte uden at skifte dem, men jeg mener jo også fortsat de bør skiftes "som service" inden en snegl driller, uanset om den så koster 3 eller 30kr. er det ikke (min) irritation over et fyr der driller, men jeg er da heldig hvis den var til mig.
At udskiftning af en de til 3 eller 30kr er det tættest "man" kan komme på helt forkert, og/men igen. Intet løses her, men i fyrrummet og mine anskuelser om der kunne være en kedelig kontensator er igen bygget på at indstillingen (formentligt) ikke går helt i hækken så det går ud når det har kørt 3 uger efter genopstilling.
