Forfatter Emne: Har prøvet at sætte mig ind i tingene men..... er stadig i tvivl!  (Læst 4320 gange)
Offline lukalike
Hej herinde.
Jeg overtog en murermester villa på 148 kvm på 2 etager og 86 kvm kælder hvorfra 40 kvm er opvarmet fra 1939 i maj sidste år og det kører med black star 1016. Jeg har siden brugt tid på at sætte mig ind i tingene men er stadig i tvivl om det hele kører optimalt. Jeg har lige skiftet til nye piller og syntes forbruget er blevet højere. Jeg har derfor lavet en afvejning i dag og den sagde 670g. Jeg har lige oprettet mig på stoker cloud http://stokercloud.dk/dev/lukalike.html og hvis der er en sød sjæl eller flere som kunne kigge for mig om det hele kører optimalt, ville jeg blive glad.
Jeg renser pillefyret hver 14 dag og min aske er kaffebrun/sort i det og jeg syntes også min flamme ser fornuftig ud (har dog ikke rørt ved ydelserne på 10-50 og 100%, så det er som det altid har været.
Lidt tillægsspørgsmål:
Jeg har fået lagt gulvvarme men har dog ikke tilsluttet det endnu. Er der noget jeg skal være opmærksom på ift. dette?
Jeg syntes mit fyr larmer en del. Det lyder lidt som en kutter og det er vel ikke meningen?
Jeg har tænkt mig at isolere skorstenen oppe på loftet med rockwool, vil det få indvirkning på mit pillefyr, her tænker jeg røgtemperaturen. Min skorsten er vel 10-12m lang.
På forhånd tak
Tanja
(som ingen mand har som kan tage pillefyr tjansen!!!)
Hej herinde.
På forhånd tak
Tanja
Indstillinger og kurver ser fine ud  :)
Jo, den skal lyde som en kutter.  ;)
Blæseren er puls styret, og det er magnetiseringen af metallet du kan høre.
Når det bliver koldere og fyret skal yde mere, så høre du ikke lyden mere.
Det er jo blevet lidt koldere uden for, så jo dit forbug vil stige, og det er helt normalt  :)
At du isolere skorstenen, påvirker ikke fyret, men du reducere muligheden for kondens og løbesod  :)
Gulvvarme er også fint til dit fyr.
Prøv om du kan få så lav temperatur i indgangen på gulvvarmen.
Måske 30 grader i indgangs temperatur på gulvvarmen.
Rumvarmen skal være den du ønsker  :)
Så er varme aftaget mest jævnt, og det giver fine kurver på grafen.
Det lyder som om at du passer godt på dit fyr  :)
Offline lukalike
Hej Michael.
Jeg prøver og har virkelig brugt mange timer på at sætte mig ind i tingene, så det er rart at høre jeg er godt på vej.
Syntes det var noget af en jungle i starten! Så mange gange tak for hjælpen :-)
Jeg syntes også at det ser ganske fint ud, meget jævnt energi aftag.
Det er helt afhængig af installation og forbrugsmønster, men man kan muligvis spare noget ved at bruge urstyring.
Du har også muligheden for at opdatere din styring, din stokercloud ændres markant, men det tager ikke længe at blive glad for det nye.  :)
Offline lukalike
Tak for svar.
Hvordan opdaterer jeg min styring?
Tanja
Tak for svar.
Tanja
Gå ind i menu download på styringen, og tryk på den højeste version du kan se  :)
Mere teknisk kig her https://www.nbe.dk/program-download/
« Senest Redigeret: Okt 31, 2019, 11:36 af michael f »
