Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Skal jeg udskifte mit fyr?
Startet af Schmucker, Nov 03, 2019, 20:40
Schmucker
Jeg har lige overtaget et hus med pillefyr. Tidligere hus havde naturgas, derfor er fortanden ikke så stor på området endnu.
Spørgsmålet er  om det kan give mening at skrifte fyret til et nyt og moderne, der måske både er mere driftsikker og effektivt.
Grunden til mit spørgsmål er at jeg syntes det kører utroligt ustabilt med mange stop.
Allerede nu ved 8 grader kører den på 100%. I sommers gik den konstant i overkog pga. af solceller. Når den har været stoppet og brugsvand er koldt, skal den nogen gange have hjælp til at få gang i varmen i beholderen igen via "strøm-patronen". Med radiatorene på 5, er de kun middel varm.
Jeg havde en vvs-mand ude og kigge på det, men blev nu ikke så meget mere klog på det. Han sagde han ville tro at jeg kunne spare 1/3-del at varmeregningen ved at skrifte til et effektiv fyr.
Keywords er effektiv varmekilde, nem og driftsikker.
Kan der være hold i vvs-mandens vurdering? Kan man få nogen til at lave en mere præcis beregning på det? Hvilket fyr skal man givetvis skifte til (har selv kig på et BlackStar)?
Jeg har vedhæftet et billede af samme type fyr som mit (22kw).
Sig til hvis der skal flere oplysninger til.
-Chris
scottedor
hej så vidt jeg husker er BIO18 en støbejernskedel og ikke særlig økonomisk så der kan godt være noget at spare, men der kan også ligge meget i justeringen, de andre problemer ligger ikke ved fyret men i installision og pumpe .mvh erik
hindsgavl
Jeg skiftede for snart 1,5 år siden til BS+ 16kw. Jeg havde tidligere et Multi22, som er forløberen for det du har nu. Bygget på samme kedel, på samme måde, men med anden styring.
Jeg brugte tidligere omkring 10 ton piller, og er nu på 7-7,5 ton. Så en besparelse på 20-30 pct, er bestemt ikke urealistisk.
Desuden slipper du for at ligne en skorstensfejser i masken, når du skal rense kedlen, da der ikke er meget dagligt arbejde forbundet med den nye kedel. Bruger vel max 10-15 minutter om ugen, incl påfyldning af piller.
I tilgift kan jeg nu også bruge mit fyrrum til andet end sod og skidt, og bruger det bla til opbevaring af waders mm.
