Forfatter Emne: Røggastemperatur  (Læst 3908 gange)
Offline hindsgavl
Røggastemperatur
« Dato: Nov 13, 2019, 08:20 »
Hej med jer.
Jeg har et spm angående røggastemperatur, og hvilke faktorer der har indvirkning på denne. Positiv som negativ indvirkning.
Jeg er klar over at man ikke direkte kan sammenligne det ene anlæg med det andet, men jeg synes at min røggas er noget højere end så mange andre, når jeg ser mig omkring i stokercloud, og hvis muligt ville jeg gerne sænke den så meget som muligt, for ikke at fyre for gråspurvene på taget.
Fyret er et BS+, ca 1½ år gammelt.
Min røgføler sidder ca 10 cm fra udgangen på fyret.
Ca en meter isoleret røgrør til skorstenen, der er muret, med isokern/lecakugler. Lysning er (uden at have målt) ca 20-22 cm. Der stod et gammelt brændefyr tilsluttet tidligere.
Trækstabilisator monteret.
Skyd løs, hvis i har nogle gode erfaringer, som i tror jeg kan bruge.
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Røggastemperatur
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2019, 12:23 »
har du et link til din styring?
Offline hindsgavl
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2019, 12:52 »
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2019, 13:36 »
Yes.
Sorry
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
Hvilken type røgføler har du ? ( Pt1000 eller NTC )
Hvilken indstilling af røgføler type har du ( menu setup )
Offline hindsgavl
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2019, 20:07 »
PT1000. Begge steder.
Er nu ret sikker på temperaturen vises rigtigt.
Jeg tænker mest på om skorstenen, og især lysningen har betydning. Skorstenen er ret høj, og har en stor lysning. I hvert fald større end der anbefales til en 16kw keddel.
Offline hindsgavl
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2019, 20:45 »
Min gamle temperaturmåler gik i stykker for lang tid siden, og bestilte en ny. Har bestilt en der skulle være PT1000, men nu har jeg lige forsøgt at bytte returmåleren op i røgkanalen, hvor den så viser ca 90 grader. Det tror jeg også passer når jeg holder hånden på røgrøret, der er godt og vel håndlunken, men ikke 150 grader håndlunken.
Når jeg så indstiller føleren til NTC, viser den ca 80 grader.
Så nu er jeg lidt forvirret.
Defekt røgføler, NTC og ikke PT1000 måler eller hvad.
Måske jeg skal prøve at købe en ny og afprøve
Offline hindsgavl
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2019, 19:28 »
Hvis nogen er interesseret, eller også bare kan i få et godt grin over novicen.
Var så træt af min høje røgtemperatur, at jeg besluttede at give en god gang rens, selv om det ikke var så længe siden sidst.
I den forbindelse fik jeg et godt kig på den plade med de to bolte på bagerst i kedlen. Så  at de kunne justeres, og skruede dem i bund. Åbningen var ca en cm.
Skulle hilse at sige det hjalp. Nu holder jeg øje med skakttemperaturen ikke bliver for høj, og så tror jeg alt er godt.
PS. Fandt i øvrigt 2 døde små fugle begravet i asken.
« Svar #7 Dato: Nov 21, 2019, 13:58 »
Fedt at du fandt løsningen, men lidt underligt med de døde fugle, kan det være alliker der har prøvet at bygge rede i skorstenen? jeg har engang oplevet at der skulle skrues mere og mere op for blæseren, og så var det sådanne djævler der udnyttede at jeg havde et par timers stop dagligt..
Dejligt når folk vender tilbage med løsningen, det er jo god læring.  :)
