Forfatter Emne: Overforbrug af Træpiller  (Læst 19046 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Overforbrug af Træpiller
« Svar #15 Dato: Nov 29, 2019, 14:44 »
Indreguler dit fyr påny, der er hjælp på bl.a. mhes.dk ..... hvis dit varmeaftag ikke har ændret sig, og du ikke har skiftet piller, så er det dit fyr der skal stilles ind igen... det er ikke styringen den er gal med, men indstilling af det. Lav en grundindstilling som var det et nyt fyr du lige havde købt.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-286
« Svar #16 Dato: Nov 29, 2019, 16:44 »
Så bliver det vist ikke mere tilgængeligt :)
http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html
Offline mikael1960
  • Scotte 16kw + 60 rør solfanger. v7 styring. 240m2
« Svar #17 Dato: Nov 29, 2019, 17:01 »
Tak skal du have - hvad åbner i videoerne med ?
Jeg har ikke lige noget på min pc der kan. Heller ikke windows media player
Mikael Sørensen
240 m2 hus, bygget 1967, nye vinduer døre overalt, 400m isolering på loftet, efterisolerede indervægge, efterisolerede ydervægge omkring kælder ned til dræn.
stokercloud:  mikstoks
absolut ingen indsigt i mekanik og teknik.
Offline Skrot1
« Svar #18 Dato: Nov 29, 2019, 17:49 »
prøv på din smartphone
Offline 383CI
« Svar #19 Dato: Nov 29, 2019, 19:44 »
Jeg har ikke set dem før idag, men hentede dem og åbnede på pc med VLC. Iøvrigt det, efter min mening, bedste og mest brugbare medieplayer program, det åbner de fleste formater, modsat Medieplayer.
Offline mikael1960
« Svar #20 Dato: Dec 01, 2019, 10:24 »
Så er fyret blevet renset her i formiddags.
Sidst jeg vejede piller - stod den på 1275g.
For et stykke tid siden ændrede jeg i min naivitet til 1474g for at få den til at tage færre piller ind.
Nu har jeg vejet af og til min store overraskelse: 1000g.
NÅ, godt så !
Det er nu lagt ind i styringen.
Derudover - var vandtrykket på 1,25 - mod anbefalet 1,5. Nu er der fyldt vand på - op til 1,75 siger manometeret.
Skal lige sige at jeg kun har efterfyldt med vand 2 eller 3 gange på 8 år. Jeg går ud fra at det er normalt.
Så nu skal fyret lige indhente det fortabte - og over på normal drift. Så må vi se hvordan det ser ud :-)
Håber i vil kommentere som i plejer :-) - på forhånd tusind tak.
ps.... Jeg har bestilt optima besøg og betalt de 1500 kr.  Glæder mig meget til at få det optimeret - jeg kan godt lide der er orden i tingene.
med ønsket om en fantastisk søndag, 1. Advent - og en dejlig julemåned til jer alle :-)
Mikael
Mikael Sørensen
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #21 Dato: Dec 01, 2019, 10:34 »
Støtanke - sådan et optima besøg når vel fx. ikke at finjustere tallene for P-led og I-led samt blæser-rens?
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
« Svar #22 Dato: Dec 01, 2019, 10:37 »
Så lang tid tager et besøg ikke altid  O0
men det bliver forklaret hvordan tallene virker  :)
og så er der jo altid StokerCloud og Stokerforum  ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #23 Dato: Dec 01, 2019, 10:40 »
Netop min pointe, 1/2-delen af indjusteringen skal man alligevel selv klare  :D
  • Montør NBE
« Svar #24 Dato: Dec 01, 2019, 10:43 »
Ja, hvis man kan se sig ud hvilke tal og hvor meget der skal ændres  :)
Når man kan, så er det jo nemt nok  ^-^
Offline 383CI
« Svar #25 Dato: Dec 01, 2019, 14:36 »
Jeg fik rengjort og gennemgået mit fyr, super hyggeligt og en flink mand, men indreguleringen har jeg siden selv udført.
Men ærligt talt, hvis du havde brugt den halve tid af at skrive her og tvivl på det hele, på at se videoerne og justere på fyret ville det sikkert køre temmelig meget bedre nu.
For en sikkerheds skyld kan du jo bare skrive de indstilinger ned det køre med nu, hvis det går galt.
Det bliver næppe ringere, eller?
Offline mikael1960
« Svar #26 Dato: Jan 05, 2020, 11:43 »
Opdatering.
Efter michaels fantastiske service besøg 16/12 har jeg nu målt antal sække (fyret er renset og silo fyldt op idag).
31 sække (a 15 kg) påfyldt siden 16 december - forbrug = 465 kg, svarende til et forbrug på ca. 23,25 kg pr. dag.
Det er vel egentligt okay ;-) - når man tænker på at jeg varmer 120 m2 kælder (gulvvarme) + 120 m2 stue etage + varmt forbrugs vand - i et vel efterhånden vel isoleret villa hus fra 1967  (med lav energi vinduer og døre og næsten 400 mm på loftet, samt udvendig sokkel isolering på 3 sider af huset.
Rum temperatur på 22-23 grader.
Dertil skal lægges at der er en forkert termostat til gulvvarmen på mit badeværelse på 16 m2, som gør at vi i øjeblikket har konstant ca. 27 grader på badeværelset.
Kigger man derimod på grafen i stokercloud (mikstoks) - og tæller antal kg sammen pr. dag,
så når jeg frem til svimlende 630 kg. !!!!!
Jeg har efter en god snak med michael 16/12 fået en glimrende forståelse af at den naturligvis ikke kan regne helt rigtigt - idet sneglen nogle gange flytter en bunke piller og nogle gange 0-1 træpille.
Jeg kunne naturligvis overveje endnu en afvejning - men jeg kan nu alligevel ikke lade være med at spørge ind til differencen - om det er normalt at stokercloud (pillefyrs styringen) regner sig frem til sådan ca. 50 % større forbrug ?
På forhånd tak for jeres svar og overbærenhed i forhold til min manglende forståelse for mekanik :-)
Mikael Sørensen
  • Montør NBE
« Svar #27 Dato: Jan 05, 2020, 12:08 »
Opdatering.
Du skal nok ikke bestille næste års forbrug af piller hjem efter beregningen i styringen  ^-^
Det er ikke ualmindeligt at den er noget skæv, når der er så uens pilledosering.
Godt at du kan holde varme i badeværelset nu  :)
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #28 Dato: Jan 05, 2020, 15:34 »
Der er ingen grund til at afveje piller, når vi har alle talene kan vi bare udregne det helt rigtige som passer over tid, og så skal luften blot indreguleres.
MEN, når du har meget svingende dosering, har du også periodisk dårlig forbrænding. Når sneglen ingen giver bliver forbrændingen mager og når der kommer en klump bliver forbrændingen fed.
Det er vigtigt at komme frem til stabil dosering så luft/pille forholdet altid er perfekt, det kan spare mange piller.
« Svar #29 Dato: Jan 05, 2020, 17:04 »
Der er kommet mange gode argumenter her, som jeg forstår.
Vil bare lige komme med en indskydelse.
Vil man gerne have at ens forbrug, svarer til det der indtastes (som er den nemmeste måde at regulere efter), så er den eneste måde at indtaste en værdi i sneglydelse, der svarer til det man bruger.
Når dette er gjort efter længere tids tjek, og den er stabil i ydelse, så er det tid til finjustering.
Bestiller man en til at justere fyret, så bliver den justeret efter den ydelse den nu giver ( det reelle forbrug, hvis det er på plads inden der kommer en), eller efter en ny afvejning. Afvejning kan variere meget fra det reelle hvis snegl tilførsel er ustabil, som er nok hovedårsagen til at mange har problemer.
Derfor (når jeg ikke lige får en ny ting der skal afprøves) kører med olie i doserede mængder i forhold til smuld indhold ( 10 ml pr 1 til 2 sække(undtagen RW piller)). Da undgår man at skulle tømme silo nogensinde, og har en stabil tilførsel  :)
« Senest Redigeret: Jan 05, 2020, 17:22 af Leif P »
