Forfatter Emne: Overforbrug af Træpiller  (Læst 19152 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Overforbrug af Træpiller
« Svar #60 Dato: Jan 14, 2020, 11:28 »
Fedt hvis det virker og ens forventninger indfries  ^-^ Og ja jeg har aldrig endnu set iltstyring i funktion i praksis, kun læst lidt om det, og indrømmet mest kritik om at iltstyring i gl. kedler er no go.
Ps. Hvor er det mest optimalt at sonden monteres, i bagerste ende i kedlen eller i røgrøret? For hvis det er i røgrøret kunne jeg godt forestille mig det ville koste en sonde i ny og næ, når skorstenfejeren har været på visit. Selv har jeg mistet 2 røgtemperatur måler på den konto - skide skorstensfejere  :D
« Senest Redigeret: Jan 14, 2020, 11:32 af Frank Chr. »
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #61 Dato: Jan 14, 2020, 11:49 »
Skorstensfejeren renser ikke mit røgrør, det klarer jeg selv.
Jeg har ikke andre egnet steder end røgrøret, så der er min lambda monteret, den sidder faktisk stadig i renselågen hvor den bare lige skulle sidde mens jeg lærte om systemet  ;D
Men det er planen den skal have en bedre placering, det var bare nemt lige at bore en møtrik op, dreje M18x1,5 og svejse den fast i renselemmen..
Offline Frank Chr.
« Svar #62 Dato: Jan 14, 2020, 18:31 »
Lige et dummis spørgsmål til de garvede udi iltstyring. Grundlæggende skal man vel stadigvæk indregulere blæserluften ved 10-50-100 effekt/ydelse nogenlunde præcis, inden man installere og aktivere iltstyring, der så fastholder den forbrænding man har indstillet inden for de fastsatte parameter - eller er det helt hen i hegnet?
(red.) Nå men har lige tjekket priserne ud på iltstyring, så det kommer under ingen omstændigheder på tale i mit fyr.  ???
« Senest Redigeret: Jan 14, 2020, 19:03 af Frank Chr. »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #63 Dato: Jan 14, 2020, 20:30 »
Det er korrekt, blæseren skal indstilles så forbrændingen er god uden O2 regulering. Så fastholder O2 reguleringen forbrændingsforholdet udfra det når indfodringen eller træk svinger.
Offline Frank Chr.
« Svar #64 Dato: Jan 14, 2020, 21:42 »
Næste gang jeg skal have nyt pillefyr bliver det Vølund/Pellux, her er det bare at trykke på en knap, så "snuser" sig selv frem til den ideelle blanding af luft og piller - ikke så mange dikkedarer.  :D
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #65 Dato: Jan 15, 2020, 08:22 »
har en en kammerat med en pellux, og han havde sgu sine problemer, det er bare nogle andre ting der fejler... den er heller ikke god hvis der er smuld i pillerne, og faldrøret volder også problemer.... og styringen regulerede heller ikke særlig intelligent. Alle fyr har deres særheder, måske bortset fra nogle enkelte østrigske luxusfyr
« Svar #66 Dato: Jan 15, 2020, 16:04 »
Lad os tage Windhager, den renser 4 gange i døgnet, det er for mange en rens hver 5-10kg piller, mange fyr der renser så tit kører sikkert problemfrit. :)
Jeg har længe ønsket mig at NBE lavede yderligere rense mulighed, jeg er ikke pokkers begejstret for at det kun er pr kg. jeg har endda hørt om at nogle af de nyeste versioner ikke kompressorrenser ved hver nedluk..skørt.
Jeg kører 2x8 timer og kunne da godt tænke mig at den lige rensede efter 4 timer, men jeg skal jo vælge kg, og så aner jeg ikke hvornår den renser, det kan være blot ½ time inden stop eller start.
« Svar #67 Dato: Jan 15, 2020, 18:29 »
Har en ven der har en Metro compact 12, som er den mindste de har, men den kan bare ikke tilfredsstille mit lille forbrug, og så renser den også alt for tit efter min mening.
Han er tilfreds, som er det vigtigste.
Så kommer der at hvis for hver ting man ønsker, skal man tilkøbe et modul, og så begynder det at løbe løbsk med kroner op af kassen til den er tom.
Med NBE får man hele pakken, og i den kan man jo også bare sætte den til rens ved at skrue ned på antal kg. før rens. Kenneth er inde på det rigtige, men ønsker sig det bedre, som nok ikke fås bedre andre steder :)
V13 rensede i en version ikke hver gang, men det er tilbage nu, hvis bare der er afbrændt 1 kg.
« Senest Redigeret: Jan 15, 2020, 18:56 af Leif P »
Offline Frank Chr.
« Svar #68 Dato: Jan 15, 2020, 18:50 »
Det jeg også godt kan lide ved Vølund er skraberistfunktionen.  :)
