Forfatter Emne: Selvudluftende ALPHA-2 pumpe..!  (Læst 5738 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Dato: Nov 28, 2019, 05:59 »
 Der er noget jeg ikke helt forstår når man kan læse om at Grundfos ALPHA-2 cirkulationspumpe er med udlufterpumpehus, dvs. at pumpen skulle være selvudluftende. Kort og godt hvordan virker det? for jeg kan f.eks. ikke se nogen udluftningsventil på pumpehuset.
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Selvudluftende ALPHA-2 pumpe..!
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2019, 10:11 »
Det betyder temmelig sikkert ikke at den lufter ud til det fri, men hvis den er monteret i følge forskrifterne så kan luft ikke samle sig i pumpehuset.
Offline Frank Chr.
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2019, 14:37 »
Tak for svaret Kenneth  :)
Offline Frank Chr.
