Forfatter Emne: Black star woody 16kw  (Læst 2851 gange)
Offline René3432
« Dato: Dec 01, 2019, 00:19 »
Hej alle
Har et spørgsmål jeg er ny med pille fyr har haft en ude og indstille på mit pille fyr men syntes det bruger for meget samt det kan ikke kører mere end 4 timer med 15 kg så vil hører om der er nogen der kan hjælpe med nogen indstiller så det bruger lidt mindre end hvad det gør nu
Håber i kan hjælpe
René
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Black star woody 16kw
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2019, 08:34 »
Det tyder på at dit fyr vist konstant køre med max. ydelse. Hvad er kedeltemperaturen og hvor stor er din bolig?
Offline René3432
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2019, 13:34 »
Det er et nedlagt landbrug men det er kun omkring 100 den skal opvarme
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2019, 14:27 »
Hvis du lige selv læser hvad du skriver og derefter overvejer om der er noget som helst at gå udfra vil du, forhåbentligt, konstatere at der mangler en masse "baggrundviden" for at udtale sig om noget som helst.
Har fyret kørt?
Er du ny med/ved fyret?
Går fyret ud og ved hvilken temperatur og hvordan starter det igen?
Er problemerne pludeseligt opstået eller snigende?
osv. osv. osv.
Tjek nbe.dk side og find manualen og gå igennem grundindstillinger så er du igang.
Det er lige "den her bil bruger for meget benzin" Ja, men hvad er det for en bil? Hvordan er den kørt, osv. osv.
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2019, 15:32 »
Der er helt sikkert noget rivende galt. Har du et pivutæt hus eller stort varmetab fra kedel til bolig? Hvordan er asken og hvor høj er røgtemperaturen?
Jeg har osse et mindre hus med nogenlunde samme bolig m2 - jeg bruger pt. ca. 10-12 kg i døgnet.
Ps. En 16 kw brænder er noget overkill til 100 m2 bolig  ;)
« Senest Redigeret: Dec 01, 2019, 15:50 af Frank Chr. »
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2019, 15:49 »
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
