Forfatter Emne: Strømforsyning svigter  (Læst 1658 gange)
Offline perand63
« Dato: Dec 15, 2019, 14:42 »
Hej alle. Har et blackstar + 10 kw 2 år gl. Bruger fyret som back up til mit fastbrændselsfyr. Det sidste døgn har det mistet strømmen 2 gange,det hjælper ikke at bruge on/off knappen,kipper man på hovedafbryderen kommer der liv igen. Nogle gode forslag til, hvad problemet kan være.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Strømforsyning svigter
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2019, 18:15 »
Er du sikker på det er strømforsyningen der svigter? Og hvordan konstaterer du evt. det?
Manglende reaktion på knapperne kan jo også skyltes styringen er frosset, eller, hvis du bruger tablet, at forbindelsen mellem den og fyr er faldet af.
Næste gang den ikke reagere så tjek lige hvad og hvilke dioder der lyser, eller ikke lyser, på styre printet.
Der skal være lys i en enkelt i venstre hjørne som jeg husker det, og der bør være en eller anden form for "blå blink" der indikerer wifi forbindelse.
Uanset vil første forslag være at opdatere styringen og definere problemet yderligere.
Det er sket jeg har skullet hive stikket for at få gang i styringen igen.
Offline pilotfromdk
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2019, 22:37 »
Har haft præcis samme problem på mit 2-3 gange pr sæson de sidste 2-3 år  ???
Men nu er der kun 24 timer imellem at det skal "genstartes" på hovedafbryderen...
Håber der findes en løsning?  8)
JuleHilsen
Børge
Offline perand63
« Svar #3 Dato: Dec 20, 2019, 17:43 »
undskyld min lidt sene reaktion på jeres svar.Har opdateret til nyeste v 13 version,det ser ud til at det har afhjulpet problemet.Der var heller ikke lys i dioder eller styrepanel på fyret, når det lukkede ned :-\. men tak for svar
Vh Per
