Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
stokercloud.dk
Startet af allllex, Dec 22, 2019, 06:06
allllex
Gern Nielsen
No
502 Bad Gateway
The server returned an invalid or incomplete response.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
http://stokercloud.dk/dev/gern.html
BoinkUser
Citat fra: Gern Nielsen Dato Dec 22, 2019, 06:34
No
502 Bad Gateway
Hi,
We had some technical issues during the night, they are resolved now and all systems are running smoothly / vi havde nogle tekniske problemer i løbet af natten, de er løst nu og alle services kører fint igen.
Regards Jens
Frank Chr.
Jeg synes godt nok stokerforum og stokercloud er noget ustabil for tiden, jeg får ofte denne melding her: Table '.\stokerforum\stoker_sessions' is marked as crashed and should be repaired.
BoinkUser
Citat fra: Frank Chr. Dato Dec 24, 2019, 09:38
Stokerforum er ikke det samme som stokercloud, det er korrekt at den har haft nogle udfordringer, men de er nu, som du også har set ved at lave dette indlæg, løst.
God jul :-)
Frank Chr.
Tja.. nu er stokercloud vist i udu igen.  ;)
Gern Nielsen
Det er også min oplevelse
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
Mvh Gern
BoinkUser
Vi kører fint igen, der skulle laves lidt service på den :)
Lamborg
Hej Jens.
Der er flere der skriver på stokerpro at de har problemer med stabilitet og jeg laver lige en tjek med dette resultat
URL Checked: stokercloud.dk
Response Time:86.09 ms.
Last Down: 1hour 47 mins ago
UP
Stokercloud.dk is UP and reachable by us.
Please check and report on local outages below ...
Så helt stabil er den nok ikke :-)
BoinkUser
#9
Citat fra: Lamborg Dato Dec 29, 2019, 15:51
Hej Jens.
UP
Hej Lamborg
Den er helt stabil :-) Der var en isoleret hændelse i eftermiddags det er korrekt, der ikke har sammenhæng med de andre isolerede hændelser vi har haft tidligere i juledagene, men den er for længst løst, som isitdown også har fortalt dig.
Vi har haft 3 isolerede hændelser der intet har med hinanden at gøre, og som hver især er løst. Der er ellers på den lange bane langt imellem sådanne hændelser og servicen er pt. gratis. Vi kan skrue op for endnu mere redundans mv. men det koster, og så er næste skridt brugerbetaling til at dække udgifterne.
Forøvrigt er oppetiden for december 99.61% - det er meget pænt for en webservice. For november var den 100.00%. Så er spørgsmålet om det er det værd at lave betalingsservice for at vinde 0.4% oppetid i enkelte måneder.
Lamborg
Super Jens. :-)
Det var også bare fordi jeg så du havde skrevet at den stabil igår men idag var der så flere der nævnte at det stadigvæk var ustabil og isitdown sagde at der havde været en down for 1h47m siden .
Ah at smide penge på redundans er vist ikke nødvendigt med den oppetid :- ) . Det er mere end de fleste it leverandøre lover :-). Stokercloud er rart at have men der er jo ingen der fryser hvis det er nede et stykke tid :-)
Folk har det bare med at brokke sig over alting og glemme at det er en service der koster gratis :-)
Godt nytår
dannidines
Enig :)
P.s. og Jens, smider lige et ønske som strømforbrug søjle under "forbrug" på ønsker til stokercloud.dk om 2 min..
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
BoinkUser
Vi skifter hardware i clouden, og er derfor ikke tilgængelige for øjeblikket. Vi er snarligt tilbage igen.
John Doe
Fedt med information når I opdaterer hardware eller lignende og derfor ikke er online.
