Forfatter Emne: Ekstern og intern snegl bliver ved at køre piller ind  (Læst 5080 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Hej og glædelig jul
Så har jeg vist nok brug for hjælp - og det kan kun gå for langsomt.... ;)
I de seneste dage har fyret drillet helt vildt med at den ser ild uden at der er ild og føder alt for mange piller.
Og her i dag oplevede jeg en lille gaseksplotion - ikke noget voldsomt men nok til at jeg blev lidt forskrækket.
Derefter holdt jeg ekstra godt øje med fyret og opdagede at den eksterne snegl bliver ved med at føde piller meget hurtigt.
Jeg lavede en grundig rengøring og og en ny afvejning samt skiftede kondensatorene for at være på den sikre siden idet den jo har drillet et stykke tid.
Men jeg kan simpelt hen ikke få den eksterne snegl til at te sig fornuftigt - den kører piller ind i ca 2sekunder, holder en pause på ca. et ½ sekund og så føder den igen i 2 sekunder og det bliver den ved med selv om den fylder brændkommeret så fuldt at ilden slukker.
Hvordan løser jeg det problem er der en del jeg har glemt at justere eller skifte?
Det er tale om en v.13 styring med kompressorrens og lambdasonde.
Mvh. Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
383CI
Sv: Ekstern og intern snegl bliver ved at køre piller ind
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2019, 07:47 »
Nu er clouden nede her så jeg kan ikke se kurver og indstillinger, MEN jeg ville være bekymret for at den ser ild hvis der ingen er? Så vil den jo, sikkert inden for visse rammer, blive ved med at fodre, men du skriver ikke om ekstern snegl normalt køre på den måde den gør nu? eller den køre anderledes under almindelig drift, dog med andre intervaller der dossere korrekt?
Det tyder vel på fotosensoren er defekt, løs forbindelse eller den driller. Evt. at stikket er løst? Jeg har en stak fotosensore på lager, og jeg tænker portoen hos DAO er det dyreste hvis en sådan skal hurtigt frem.
HOW, jeg ser du bor lige i "nabolaget"
Tjek det først.
Og tjek at autoberegneren er som den skal være eller manuelle indstillinger er ok. Eller kør en ny autoafvejning `s udregning. Hvis den, af en eller anden grund er forkert kan den jo overfodre i vildskab.
Men med den modus lyder det vel lidt han af den forbereder en optænding, som den så gentager.
Så ville jeg slå O2 styringen FRA for at være sikker på det ikke er den der overfodre af en eller anden grund.
Det er sket her, efter sommer dvale kørte fyret lige pludselig helt af helvede til, dog ikke så slemt som dit nu, men samme symptomer. Og her var absolut intet lavet om, samme indstillinger, samme piller, osv.
Nu køre det igen, med helt andre indstillinger end dem der kørte sidste år.
Ellers er en "reset" til standard vel et forsøg værd?
« Senest Redigeret: Dec 28, 2019, 08:27 af 383CI »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2019, 08:09 »
Gad vide om lyssensor er kortsluttet?  :) Eller ser for meget lys gennem skaktrøret/smelteslangen.?
« Senest Redigeret: Dec 28, 2019, 08:13 af Frank Chr. »
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2019, 08:45 »
Du er nød til at stanse fyret og rydde op og rengøre hele muletjavsen, og check lige om skorstensfejeren har gjort sit arbejde ordentligt.
Derefter har du gjort det rigtige, afvejet piller og indtastet det rigtige tal i autoberegneren.
Hvad man lambda sonden, fik du den kalibreret? og viste den rigtigt?
Desværre er stokercloud nede, virkeligt ærgerligt da den kan hjælpe meget med fejlfinding.
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2019, 09:38 »
Så fik jens skubbet gang i clouden.. :)
Dit fyr er virkeligt dårligt opsat, helt skæve blæsertal reddet af iltstyringen. Hvis iltstyringen fejler det mindste er det helt galt med forbrændingen og stor risiko for røggas eksplosion og uforbrændte piller.
Ham der har justeret fyret bør lære lidt om tingene.
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2019, 09:41 »
Du køre med lidt "sjove" temperature, din blæser-rens er helt hen i vejret, det er jo lige før at bålet bliver blæst omkuld.  :) Og som Kenneth påpeger, så er det godt nok lave blæsertal.
Hmm.. hvorfor kommer ham Kenneth mig altid i forkøbet  :D
« Senest Redigeret: Dec 28, 2019, 09:45 af Frank Chr. »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2019, 10:19 »
Tak for alle svar
De indstillinger fyret kører med nu har den kørt med i flere år helt uden problemer.
Jeg tror faktisk ikke jeg har pillet ved dem i særlig grad helt siden jeg fik fyret for 12 år siden.
Naturligt vis har jeg en gang i mellem lavet en ny indjustering når jeg har fået en ny gadget til fyret men
er altid havnet i nærheden af de gamle indstillinger.
Fotosensoren fejler intet - har testet den med en lommelygte.
Det sidste jeg lavede i nat/morges var at jeg som et forsøg satte max. ydelse til 50%, og underligt nok så ser det ud til at det har kørt stabilt siden.
Det giver ikke mening men det virker... sneglen føder igen på en måde som så fyret kan tage fra (så længe det varer).
Baggrunden for alle problemer er at jeg har renoveret hele underetagen på huset, efterisoleret med 400mm i gulvet og 300mm i loft samt 150mm i alle ydervægge. Dertil kommer helt ny rørføring og skiftet alle radiatorer ud til gulvvarme. Mao. har jeg nu et hus der på udsiden er fra 1934 og på indsiden skriver 2020.
Dvs. at fyret yder alt for meget og jeg kan ikke aftage al den varme det kan producere (luksusproblem).
Og jeg må indrømme at jeg er ude et sted hvor jeg ikke helt kan finde fodfæste - synes selv jeg har været hele vejen rundt.
(Læs: "Jeg giver gerne kaffe og småkager til enhver der finder vejen  forbi."  ;D)
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2019, 15:24 »
Altså hvis lyssensor ser ild uden der er ild, så hjælper det ikke at lyse på den med en lommelygte, du bør faktisk gøre det modsatte, nemlig dække lyssensor til (mørklægge den).  ;)
Hvis jeg var dig ville jeg nok lave en frisk grundindstilling (ny afvejning af piller + ordentlig indregulering af blæserluft).  :)
Du har alt for lav kedeltemperatur.
« Senest Redigeret: Dec 28, 2019, 15:30 af Frank Chr. »
« Svar #8 Dato: Dec 28, 2019, 18:32 »
da dit fyr 12 år gammel kan det også være din blæser der er træt,jeg er ikke helt klar over hvad blæser det er, er det den store kan det være kondensator eller lejer eller snavs på blæserhjul,er det den lille(f85) er der kun snavs eller lejer mvh erik
383CI
« Svar #9 Dato: Dec 28, 2019, 18:48 »
Jeg forstår ikke helt om det virker eller ej?
Tjekkede lige tal, din afvejning står til 14xx gram og dine korrektionstal til omkring 600gram
Så vil sneglen dossere godt det dobbelte af hvad den tror, det passer fint med brænderen overfyldes.
Hvordan og hvorledes når det hat kørt kan jeg ikke svare dig på, ikke andet end at mit gjorde noget i samme stil som beskrevet.
Det du oplever tænker jeg ikke er en følge af nedsat varmeaftag.
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2019, 19:00 »
Hej Dennis
Kan se du har Effekt% under rens sat til 100. (vil blæse alle pillerne af hærden)
Bør kun være ca. 1,5 gange så højt som blæs ved 100% ydelse.
Så hvis de 20% du har ved 100% ydelse er korrekt, så burde den stå på ca. 30% :)
383CI
« Svar #11 Dato: Jan 04, 2020, 22:23 »
Kom der en løsning på problemerne?
