Forfatter Emne: Scotte 6,25 fylder pludselig kedlen med ubrændtepiller  (Læst 2204 gange)
Offline Bobby1995
Vi har en scotte pillefyr med version 6,25 styring, som pludselig er begyndt at fylde kedlen med udbrændte piller når den kører på autoberegner, er der nogen der kan hjælpe med indstillinger så den ikke skal køre på autoberegner eller andre forslag??
På forhånd tak
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Scotte 6,25 fylder pludselig kedlen med ubrændtepiller
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2020, 16:17 »
På forhånd tak
Er du gået over til nogle nye piller ?
Brug autoberegning, korrekt vægt og tilpas luften  :)
Offline Bobby1995
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2020, 07:58 »
Det er de samme piller som altid, og de er vejet af, og det er altid inden for 20 gram, men når vi kører på autoberegneren er der ca 4 sække piller i kedlen efter 1 nat
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2020, 08:18 »
På forhånd tak
Er det kun på autoberegner?
For mig at se kunne det være fordi den, af en eller anden grund, går ud og ikke ser det, så den overfylder.
En defekt fotoføler eller temperatursensor er første sted jeg ville kigge.  Næste et sted omkring blæseren, at lejerne er trætte eller den er stoppet.
Jeg undre mig over hvordan tal i autoberegneren eller afvejningen skulle ændre sig pludseligt.
Nu kender jeg ikke styringen, men er det der ikke noget med Eeeprommen (hukommelsen)kan blive træt i visse modeller så de ikke fungerer?
« Senest Redigeret: Jan 07, 2020, 08:34 af 383CI »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2020, 09:04 »
Når du har afvejet piller og tastet den nye vægt ind i autoberegner,  har du så husket at taste JA. ?  :)
Ps. Er der ordentlig træk i skorstenen/røgafgangsrøret ?
« Senest Redigeret: Jan 07, 2020, 09:07 af Frank Chr. »
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2020, 16:35 »
Det lyder som om at du har en ældre brænder.
En af de ting der er overset er kondensatoren til blæseren.. hvis der er kondensator til din blæser så prøv at udskifte den til en ny.
Offline Bobby1995
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2020, 09:17 »
hej
tak for svarene :)
Så er problemet løst, kondensatoren og blæseren var koblet forkert, så blæseren løb baglæns og derfor ikke blæste optimalt, problemet har stået på et stykke tid, men blev pludselig meget være på kort tid, blæseren blev også helt varm, så den har måske taget skade, men det må tiden vise.
Offline 383CI
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2020, 10:33 »
Hmm, de ledninger bytter jo ikke om af sig selv??? Men bevars, det forklare da en del.
