Forfatter Emne: Eltænder bliver ikke varm  (Læst 1950 gange)
Offline Sebastian
« Dato: Jan 07, 2020, 18:58 »
Hej Alle
Jeg havde en desværre en en lille brand tilbage gennem brænderen, som resulteret i at lux føleren smeltede og smelterør ligeså.
Jeg har så skiftet begge dele og de virker fint. Men Eltænderen vil ikke blive varm og jeg har testet 3 stk og taget den ud lade den hænge for at se om den bliver varm ved manuel styring, men nej de forbliver kolde.
Jeg har testet alt andet i manuel mode og det virker.
Så min tanke er at det muligvis er terminalen? eller kan det være sikringen i styremodulet?
Tak på forhånd
Fyret er et Woody Blackstar+ 10 kw
« Senest Redigeret: Jan 07, 2020, 18:58 af Sebastian »
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Eltænder bliver ikke varm
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2020, 19:11 »
Sæt el tænder effekt til 100%, tænd udgang for el tænder i manuel mode.
Mål efter om der er 230v på udgang i styring, er der det forsættes der for kontrol af kabel og print i brænder.
Offline Sebastian
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2020, 19:37 »
OK det vil jeg prøve  :)
Tusind tak.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2020, 03:01 »
Mon ikke motorprint, stik eller kabel kan have taget skade.
Offline Sebastian
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2020, 20:25 »
Jeg skiftede kablet det var også blevet beskadiget.
Så nu køre det fint igen.
Men det havde nogle nogle lidt andre farver end det gamle kabel så der måtte lidt logisk tankeværk igang.  :)
Tak for hjælpen  :)
