Forfatter Emne: Fyr går ud, alarm ingen brændsel  (Læst 11667 gange)
383CI
Sv: Fyr går ud, alarm ingen brændsel
« Svar #15 Dato: Jan 20, 2020, 15:59 »
Gearmotor bør skiftes  :)
Hvis det havde været McD havde det vist heddet "OpSalg" Skal det være en stor menu?
Det var kondensatoren, som var defekt.
Billigere end ny motor.
Ja det var da godt du ikke fik købt stumper ind i vildskab.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2020, 16:02 af 383CI »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #16 Dato: Jan 20, 2020, 19:40 »
Nu var årsagen tilsyneladende kondensatoren, men jeg har osse oplevet det samme fænomen med ustabil forbrænding pga. meget lange hårde træpiller der periodevis blokkerede både ind- og udløb på ekstern snegl.  :)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #17 Dato: Jan 20, 2020, 20:53 »
Nu skrev trådstarter jo han havde skiftet kondensator, så bar det jo nærliggende at konkludere det var en ny gearmotor der skulle skiftes.... men nogle er jo så bagkloge det gør helt ondt
383CI
« Svar #18 Dato: Jan 20, 2020, 21:00 »
Nogle er også så skarpe at de læser hvad der ikke bliver skrevet og igen må jeg minde dig om du bare kan undlade at læse de indlæg der står "383CI" udfor.
Det må kræve et minimum af intelligens, men jeg er uden forventning, men prøv igen
Det er KUN 3 tal og 2 bogstaver der gør det du lovede at se bort fra, over. De står sådan her "383CI" TRE OTTE TRE C I
Det lovede og svor du for længe siden, til gælde for alle tænker jeg, men det kniber sgu gevaldigt med at indfri det løfte.
Offline Skrot1
« Svar #19 Dato: Jan 20, 2020, 21:39 »
Du vrøvler, gå i seng;) du er sgu da for mærkelig
