Forfatter Emne: Fyr går ud, alarm ingen brændsel  (Læst 11693 gange)
Offline orafn
  • Respekt optjent: +6/-4
« Dato: Jan 20, 2020, 06:18 »
Efter rens af brænder og kedel vil fyret ikke køre.
Jeg har udskiftet kondensator med en ny, med samme data.
Det tænder fint op og brænder fint et stykke tid. Derefter forsvinder flammen og dermed ingen lys på fotosensor.
Efterfølgende så, "alarm ingen brændsel".
Herden er fuld af piller og når jeg slukker fyret og det køler brænderen ned, kommer flammen igen.
Har nogen et bud på problemet.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2020, 09:43 af orafn »
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg
http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user
Sv: Fyr går ud, alerm ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2020, 06:42 »
Hvilken gear motor er der på intern snegl ?
Offline orafn
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2020, 07:05 »
Hvordan ser jeg, hvilken gearmotor, jeg har?
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline orafn
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2020, 07:29 »
Jeg tager brænderen af og kigger. Der var ingen genvej.
Jeg undrer mig bare over, at der ligger så mange u brændte piller på herden, når fyret stopper for "ingen brændsel". Sneglen må da køre så?
Tak for hjælp.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2020, 07:38 »
Tak for hjælp.
Tag en tang og hold fast på enden af sneglen, men pas meget på fingrene  O0
Hvis du ikke kan holde sneglen fast, så er gearmotoren ok.
Sneglen burde køre piller ind med jævne mellemrum.
Men hvis gearet er i udu, så kører sneglen ikke hvergang og så ligger der en bunke inde i brænderen.
Når du stopper fyret, så køre sneglen hele tiden for at tømme brænderen for piller.
Kan sneglen lige sætte igang, så er der efterfølgende en stor bunke på herden.
Har du vejet piller af ?
Gav den det samme som sidst ?
« Senest Redigeret: Jan 20, 2020, 07:40 af michael f »
Offline orafn
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2020, 08:28 »
Jeg kan ikke lige se, hvordan jeg får en tang på sneglen, når fyret er i drift. Der er lang vej ned i kedlen og langt ind til enden af sneglen fra enden af brænderen?
Hvad er tidshorisonten for besøg af servicemand fra NBE?
Der 3-4-år siden jeg har afvejet piller.
Jeg har tegnet streger indvendigt i magasinet med angivelse at beholdning for hver streg.
Hvis beholdningen er det samme som vist i displayet på styringen, så gør jeg intet. Er der derimod ikke overensstemmelse, ja så justerer jeg snegl ydelse/6 min. op eller ned.
Min erfaring med afvejning er, at, når man vejer af en 5-6 gange får man vidt forskellige resultater og et gennemsnit, har ikke virket for mig.
Hvad har den afvejning snegl ydelsen fra magasinet med den interne snegl at gøre?
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2020, 08:52 »
Tag brænderen ud, og hvis ledningen er lang nok så placer den på gulvet.
Så kan du afprøve sneglens funktion.
Hvis sneglen fra magasinet ikke fungere, ja så er der også ustabil forbrænding.
Om den fungere, ja det kan du afprøve ved afvejning.
Tidshorisont for et besøg jo afhængigt af om der lige er et besøg i nærheden af dig,
og af hvor lang tid du er om at bestille  :)
Offline orafn
« Svar #8 Dato: Jan 20, 2020, 09:16 »
Motor for snegl hedder: TY 60 220-8-8
Den som kommer tættes på af dem du nævner er :TYD60-Z 9RPM. Den er vist med en kondensator på NBE hjemmesiden.
Der er ikke kondensator koblet på den jeg har.
Den eneste kondensator(den jeg lige har skiftet) sidder i printet i BLOWER CAP.
Jeg prøver at høre vores lokale smed, om han har tid i dag.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline orafn
« Svar #9 Dato: Jan 20, 2020, 09:41 »
Nu har jeg testet snegl som Michael anbefalede.
Sneglen kører fint under nedkøling af brænder og ventilering. Kan ikke stoppes med tang for enden.
Hvorimod når fyret siger drift, er der kun en lille bevægelse, begge veje.
Kan den kondensator, være monteret forkert? Synes der stod i monteringsvejledningen, at det var lige meget, der er da heller ikke forskel på ledningerne eller nogen mærkning.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
« Svar #10 Dato: Jan 20, 2020, 10:01 »
Gearmotor bør skiftes  :)
Offline orafn
Sv: Fyr går ud, alarm ingen brændsel
« Svar #11 Dato: Jan 20, 2020, 10:32 »
OK. Tak for hjælp. Ny er bestilt.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
« Svar #12 Dato: Jan 20, 2020, 12:01 »
Fejlbeskrivelsen er jeg ikke helt med på.
Du skriver at herden er fyldt med piller når det går ud, ild går ikke bare sådan lige ud.
Der skal 3 ting til ild.
Brandbart materiale
luft
Varme.
Hvis der er ild i pillerne har vi varme
Hvis der ligger piller har vi brandbart materiale.
Så er der kun tilbage at der ikke er luft.
Men man kan ikke bare sådan lige fjerne luften.
Du er selv inde på at det kan være sneglen og har skiftet kondensator.
Det er underligt at sneglen vil køre i manuel, og ikke i drift, dor det er nu engang den samme udgangs triac strømmen kommer fra i begge tilfælde.
Ingen tvivl om at din interne motor er en dårlig model, og bør skiftes til en bedre.
Jeg er heller ikke begejsteret for at der kommer ild under nedlukningen, men at det ikke er der under drift.
Der er nok flere ting der bør undersøges.
Det vigtigste er at sikre sig at alt er rent, så sent som i går var jeg ved et fyr der skulle være rent, men sendte røg ud alle vegne. Det viste sig at røgrøret var stoppet.
Så derfor... vær 100% sikker på at der er renset:
Blæser
Brænder
herd
Kedel
røgvender
Røgrør
Skorsten.
Og test alle udgange igen. Den interne snegl kører jo ikke kun et splitsekund af gangen, men drejer mange sekunder, derfor ville jeg holde øje med den i manuel test om den evt er lidt forsinket.
Hvis det er den interne snegl der er balademageren, så vil der ligge piller i brænderhuset, og næsten intet inde på herden, ilden går ikke ud før pillerne eller luften forsvinder. ;)
Offline orafn
« Svar #13 Dato: Jan 20, 2020, 13:13 »
Tak for jeres tid.
Fyret kører igen.
Det var kondensatoren, som var defekt.
Billigere end ny motor.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
« Svar #14 Dato: Jan 20, 2020, 15:24 »
Tak for jeres tid.
Fyret kører igen.
Super fint  :)
