Forfatter Emne: Opstartsmængde er lav  (Læst 1957 gange)
Offline Atha
« Dato: Jan 31, 2020, 19:17 »
Mængden af piller i brænderen er efterhånden ved at være for lav til at den vil tænde op. Sneglen står nu til at køre 60 sekunder. Den kan ikke sættes højere. Den har tidligere stået på 40, som har været en god bunke piller.
Nogen her der har været ude for det eller og har en mulig forklaring.
Det er en woody.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Opstartsmængde er lav
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2020, 19:20 »
Det er en woody.
Giver en pille afvejning det den plejer ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2020, 20:05 »
Første bud er kondensatoren på ekstern snegl der har tabt potensen. Det er en slid genstand og uden at gå i tekniske detaljer mister motoren sit moment når kondensatoren mister sin kapacitet.
Hvorfor fyret så skulle kunne holde sig igang når det kommer igang kan jeg ikke lige sige, men kondensatoren koster jo ikke noget særligt så under alle omstændigheder er det nemt at prøve.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2020, 23:19 »
Ud over kondensatoren kan det osse være noget så simpel som ophobning af smuld (i magasin, silo, tank, ekstern sneglerør) Jeg ville også prøve med en ny pille afvejning, især hvis bålet virker mager.  :)
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2020, 12:19 »
Damn, det er rigtigt og det er der nok, trods alt, endnu større sandsynlighed for, men nu er der jo lidt at få videre med.
Offline Atha
« Svar #5 Dato: Feb 01, 2020, 14:53 »
En testkørsel giver samme vægt som før problemet. Men det kan jo ikke skade at skifte de kondensatorer. Må så også prøve at tømme sneglrør og magasin.
