Forfatter Emne: Blackstar 16 kw  (Læst 3269 gange)
Offline Desideriussen
Blackstar 16 kw
« Dato: Feb 13, 2020, 16:09 »
Hejsa.
Har et problem med mit blackstar fyr så snart det når op på ca 40-41 grader i kedel temperatur er det som om det ikke kan klare "presset" mere og så går det ned i lx. For at det til sidst går ud og så skal det starte op igen og det kører med standard opsætning, Nogen der har et bud på hvad det kan være fordi er ved at blive grå håret af at det bliver ved med at sætte ud ?
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2020, 16:57 »
Hejsa.
Er styringen på StokerCloud  ?
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2020, 18:22 »
Det kan være mange ting, ild går ikke bare ud.
Det er brand trekanten der gælder, der skal 3 ting til en brand.
Materiale (træpiller)
Luft
varme
Så en af de ting må forsvinde.
Er det luften, skal du kigge på blæseren
Er det pillerne, skal du kigge på intern og ekstern snegl.
Er de 2 første der, så er der også ild  ;)
Der er også en lysføler, er den kaput, så kan der måske være ild uden at det ses, og derfor skriver styringen at ilden er gået ud, og slukker fyret med en alarm.
Det er rigtig svært at gætte på hvad der er galt ved dig, det ville måske være muligt at se hvis fyret er på stokercloud, og du oplyser adressen.
