Forfatter Emne: Sær snegl  (Læst 15177 gange)
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sær snegl
« Dato: Feb 29, 2020, 15:24 »
Den kunne den ikke rigtig køre aske ud.
Årsagen til det var en tørretumbler uden aftræk til det fri  :P
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Sær snegl
« Svar #1 Dato: Feb 29, 2020, 19:38 »
Undskyld, men hvordan kan en tørretumbler forårsage det?
Ole
  • Montør NBE
Sv: Sær snegl
« Svar #2 Dato: Feb 29, 2020, 20:08 »
Den sender meget fugtig luft ud i rummet.
Forbrændingen blev ikke korrekt.
Det fik asken  til at klistre sammen.
Resultatet var en snegl med "knude" på midten.
Faktisk godt klaret af den lille gearmotor.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
Sv: Sær snegl
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2020, 07:01 »
Hmm, det er vel den med kæden der ikke er stærkere end det svageste led?
Og her vandt Kina så åbenbart 1:0 over Danmark.
En meget underlig og specifik fejl er jeg enig I, men det undre mig lidt at det kan lade sig gøre.
Eller rettere, det kan det jo når motorene ikke er sikret mod overbelastning, så køre de jo til noget går i stykker eller brænder af.
Offline kivi
Sv: Sær snegl
« Svar #4 Dato: Mar 01, 2020, 20:26 »
Du må købe en kondens/varmepumpe tørretumbler, så kommer der ingen fugt i rummet ;D
Ole
Online xkfc
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Sær snegl
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2020, 13:57 »
Der må have været fugtigere i det rum, end i Randers Regnskov  ;D
Det må da også have sagt grimt i en længere periode?, og jeg er virkelig forbløffet over at gearmotoren kan vride det så meget i stykker.
Og,,, de fyr med askesnegl, er de ikke styret af en lambda sonde? Alt må da være snasket til og ødelagt i det fyr.
  • Montør NBE
Sv: Sær snegl
« Svar #6 Dato: Apr 22, 2020, 14:15 »
Jo pænt fugtigt fyrrum  O0
Jo der var iltstyring på, men det er der ikke på alle RTBer.
Når iltstyring kommer ud over grænsen, så slukker iltstyringsfunktionen.
Det tog en rum tid at grave sneglen ud.
Det var kun askesneglen der blev skiftet.
Alt andet fungerede fint.
Det er et glimrende eksempel på at tørre tumbler kræver aftræk til det fri,
og at der skal være en tilstrækkelig stor friskluftventil i fyrrummet.
Online xkfc
Sv: Sær snegl
« Svar #7 Dato: Apr 22, 2020, 19:02 »
Hvad er grænserne??
Jeg har set noget så tosset at fyret regulerede på kun lav og mellem, det kom aldrig op "elektrisk" trods at det ydede10kW som det skulle..
Det tog mig to dage og en masse eksperimenter at regne ud hvad der skete..
Men det til trods så brændte fyret perfekt, korrektionsfaktorene til O2 styringen var hel hen i hegnet.
Så hvor er grænsen for at iltstyringen slår fra? og hvad gør styringen så?
  • Montør NBE
Sv: Sær snegl
« Svar #8 Dato: Apr 22, 2020, 19:29 »
Hvad er grænserne??
Det kan du se her :  https://www.nbe.dk/program-download-2/
Online xkfc
Sv: Sær snegl
« Svar #9 Dato: Apr 22, 2020, 19:51 »
Står det under fejlrettelser ???
Kunne du specificere hvor jeg skal lede.. ikke fordi jeg ikke vil læse det igennem, for det har jeg gjort men det giver ikke mening.
 Der står "Øvre grænse for adc signal hvor iltstyring slås fra ændret fra 400 til 1000"
Men hvad betyder det??
