Forfatter Emne: Tilbagevendende problem - ingen lys ved lav last.  (Læst 7600 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Mar 21, 2020, 16:45 »
Hejsa.
Jeg har store problemer i lav last. Når der tilføres piller stiger lux’en og daler derefter igen.
Brænderen er finjusteret. Fyret renset og piller afvejet.
Kondensator, lysføler og eltænder er udskiftet og fungerer.
Jeg synes jeg har gjort hvad jeg kan. Nogen der har en god idé til en løsning?
https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page
Mvh Lars.
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Tilbagevendende problem - ingen lys ved lav last.
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2020, 17:13 »
Hejsa.
Mvh Lars.
Min dosering / kørsel er måske for lav.
Øges fra 5 til 10 g
Tal til eltænder, kig her https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2019/04/Keramisk-varmelegeme-DK-1.pdf
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2020, 17:45 »
Jeg ville også sætte Forvarmning sek op til 40 fra de 30
Det har hjulpet her, jeg døjede også enkelte gange med at få gang i tingene.
Umiddelbart tænker jeg ikke min dossering på 5 gram har noget at sige for optændingen. Der har du jo 60 gram, og altså langt mere end 5 min står til 65 gram der, så kommer der gang i bålet med et rimeligt brag.
Ellers er jeg enig i den bør stå på 10g så sneglen ikke hakker pillerne i stykker, men det er nok ikke så aktuelt fordi jeg formoder du har fast snegl.
Offline Larsbetzer
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2020, 17:59 »
Er det også gældende hvis man ikke har glaskeramisk eltænder?
Hvor hæver jeg min. doseringen? Kan ikke finde den...
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2020, 18:23 »
Hvilken eltænder har du, og 1 eller 2  ?
Du finder doseringen i menu silo  :)
Offline Larsbetzer
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2020, 18:31 »
Fyret er fra 2013. Scotte bs 10 kw - om det er 1 eller 2 ved jeg ikke...
Offline Larsbetzer
« Svar #6 Dato: Mar 21, 2020, 18:34 »
Det er ikke muligt at vælge “silo”...
What to do? >:(
« Senest Redigeret: Mar 21, 2020, 19:01 af Larsbetzer »
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2020, 19:28 »
What to do? >:(
Tryk på der hvor der lige nu står - 12181
Det er silo eller magasin.
Skrol ned på siden, og nederst kan du ændre dosering.
Offline Larsbetzer
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2020, 19:40 »
Hermed indtastet.
Takker mange gange for hjælpen...
Offline Larsbetzer
« Svar #9 Dato: Mar 22, 2020, 07:17 »
Fyret har ikke kørt optimalt i nat. Har haft 2 minutter uden lys.
Kan det passe at du foreslog at jeg ændrede i eltænding? Fra 15 til 10 min? Blæserne start midt og slut til 25-12-20?
Det gjorde jeg nemlig - og kan ikke se det i tråden længere.
Så jeg tænker at det muligvis ikke skulle være gjort.
Mvh Lars
  • Montør NBE
« Svar #10 Dato: Mar 22, 2020, 08:44 »
Mvh Lars
Hvilken eltænder har du ?
Offline Larsbetzer
« Svar #11 Dato: Mar 22, 2020, 10:22 »
Den gode gamle standard til scotte. 275 w og 10 cm lang. Koster ca 120 kr
  • Montør NBE
« Svar #12 Dato: Mar 22, 2020, 10:40 »
Kig her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.75-bs1016.pdf
Når du så har sat de tal ind, så udfør guiden side 24
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Efter 10 -20 min drift i 10% indstillingen kan du se om min. effekten passer.
Brug gerne ½ timer på hver indstilling, og vær hurtig med kigget.
Er lugen åben, så tilføres jo ekstra luft den vej.
« Senest Redigeret: Mar 22, 2020, 10:46 af michael f »
Offline Larsbetzer
« Svar #13 Dato: Mar 23, 2020, 11:23 »
Jeg finindstillede igen...
Efterfølgende har der været 5 gange hvor den mangler lys i over 2 minutter og én gang er fyret gået ud grundet lux på 0.
Det er lidt frustrerende  :(
Nu har jeg slået autoberegning fra og sat effekten til 3,5 for at holde gang i fyret.
Synes bare ikke det er en holdbar løsning.
Mvh Lars
« Senest Redigeret: Mar 23, 2020, 11:53 af Larsbetzer »
  • Montør NBE
« Svar #14 Dato: Mar 23, 2020, 12:24 »
Mvh Lars
Slå autoberegning til.
Juster min effekt op indtil du har en stabil forbrænding.
At der ikke er lys i 2 min, er ok, den må bare ikke gå ud.
Det indikere at din min effekt er for lav, eller at der er for meget blæs på,
eller begge muligheder.
Det kan også være smuld der driller, hvis så er løsningen 1 dl olie på toppen hvergang at der er fyldt i magasinet.
