Forfatter Emne: Kompressor tank størrelse  (Læst 1779 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Mar 27, 2020, 09:11 »
Hej....
Jeg vil købe en ny støjsvag kompressor.
Hvor stor tank skal jeg gå efter?
9 liter eller 24 liter.
Mvh Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Kompressor tank størrelse
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2020, 10:57 »
Det betyder intet med størrelsen. (På tanken) de nye fyr har vist slet ingen, eller meget lille,tank indbygget. Harald skralds er meget fine og, modsat de medfølgende i rense pakkerne, tætte.
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2020, 16:32 »
Jeg har købt denne her:
https://www.jemogfix.dk/kompressor-stoejsvag-0-75-hk-og-6-liter-tank/3151/9052354/
Står på 4 gummi fødder og siger ikke en skid. " næsten ". ^-^
Og billig.
Den gør jobbet ganske godt på mit fyr.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline 383CI
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2020, 17:07 »
Og billig.
Den ligner den kompressorblok der sikker på "originalen"
Offline Syhler
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline 383CI
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2020, 19:02 »
Tak for svar!
Jeg har også kigget på dem fra Jem & Fix.
Og fundet denne på nettet:
https://svejsevaerk.dk/shop/stoejsvag-kompressor-0-514p.html?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JYFOJzfN9G39qAzmwIFuPBOzn5uAH8GN9vD3YIw6pxMLyMWBxownFoaAi5PEALw_wcB
Bortset fra håndtaget er den, umiddelbart, fuldstændig magen til den der følger med rensekompressor sættet, og/eller sælges til +2K af andre forhandlere, så den kan du roligt købe.
Tjek lige op på garentienreklamationsrettet på den, nogle originaler er formodentligt utætte.
Det vil resultere i den står og bruger ekstra strøm hvis den er sat direkte til forsyning.
Min original er monteret på styringen og bruger derfor ikke unødig strøm, men er tom efter få timer efter rens, om der er monteret slange eller ej, men det er jo ligemeget. Der skal jeg ikke bruge luft.
« Senest Redigeret: Mar 27, 2020, 19:11 af 383CI »
