Forfatter Emne: Passer Denso Lambda sonde sammen med RTB Udvidelsesmodul V7 ??  (Læst 3230 gange)
Offline SteffenHaugaard
Jeg har købt mig et Blackstar + 25kw fyr. http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-kedel-med-braender/blackstar-25-v13-1327.html
Når jeg læse manualen på udvidelsesmodul står der at, når udvidelsesmodul er monteret, skal lambda sonde monteres på denne.http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul.html
jeg har købt Lambda sonde Denso  http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/lambda-sonde.html
men opdager at farverne ikke passer .. der efter ser jeg at det er måske det forkerte udvidelsesmodul eller kan jeg godt bruge den jeg har?
Vh. Steffen Haugaard
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Du linker til et V7 udvidelses modul.
Kig efter V13 udvidelses modul http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul-til-version-13-og-16-styring.html
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
Det er så snedigt at farverne fra sonden konverteres når stikket sættes i forlængerledningen.
UDEN ansvar, bliver
Sonde Sort-> hvid
Sonde Sort-> hvid
Sonde Blå->sort
Sonde Hvid->grå
og skal monteres på klemme 35-38
Hej Michael
Tak for hurtig svar.
Udvidelses modul er monteret..  så det var bare om det kan passe sammen.. Eller om jeg skal skifte Udvidelses modul.
# 2
Hej 383CI
Det er bare fordi der findes flere Lambasonder http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/lambda-sonde-nkt-546.html
Den passer i farverne.
Men på styringen i fyret står der kun denso
Offline 383CI
# 2
Hej 383CI
De "nye" styringer vil jo helst køre med Denso sonden der er en "special" model beregnet til kedler. Dog kan der også vælges f.eks. en NKT der, umiddelbart, er samme slags som der sidder i mange biler.
Det kommer "kun" an på deres signalkurve som er forskellig og styringen derfor skal kende for at det passer sammen.
Så kan der være noget med miljøet og om sonden fra biler kan holde til det, men min første Denso sonde holdt kun 5tons piller og med en pris på 2k i dk fandt jeg alternativ leverandør, der køre aldeles glimrende.
« Senest Redigeret: Mar 28, 2020, 09:01 af 383CI »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Hej.
Hvorfor er det at du vil sætte lambda sonde på udvidelsemodul, har du ikke styring v13 som det du linker til? for så skal den på selve styrings printet.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Hej 383CI
Okay jeg må prøve at sætte den til og se om det kan køre og eller må jeg prøve den fra nkt..
Mange tak for hjælpen..
Hej.
Der er det der står på manualen til udvidelsesmodulet .
Offline kigan
Okay det var jeg ikke klar over at den gjorde.
Hej.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 383CI
Indstillingen på fyrets styring skal jo, under alle omstændigheder, passe med den sonde type der er tilsluttet, og hvor den er tilsluttet.
At den er tilsluttet på udvidelsesprintet er jo også "bare" et spørgsmål om at få den sat rigtigt op i styringen.
Om du køre med en Denso eller en NKT burde være ligemeget for funktionen, bare den virker korrekt. Der køre jo rigtigt mange fyr med både den ene og anden sonde, min Denso holdt bare ikke, og jeg ønskede ikke at give hverken 1500 eller mere for noget jeg selv kunne "fange" for omkring 700kr. i postkassen .
